ЕТ -19 + 265х75 R16 ORW есть вопросы.
Восьмой
Изучал темы про диски и резину.
Купил диски ORW ET -19 8x5x139.7 R16.
Резина: Hankook Dynapro MT RT03 265x75 R16
Все поставил. Стоит красиво и брутально. Суппорт немного напильником доработал - в общем как по инструкции. НО....... при полном выверте руля в какую нибудь сторону - колесо подходит очень близко к арке. И при дальнейшем тесте на ухабе показало, что, если вывернут руль полностью и подпрыгнуть на кочке то колесо цепляет за арку.
И это при том, что у меня лифт кузова 60мм + лифт подвески 40 мм.
Вопрос 1: У всех так?
Вопрос 2: Почему при штатном литье таже резина ни за что не цепляла?
Вопрос 3: Как от этого избавиться?
- Present Patriot
- Сирка
Re: ЕТ -19 + 265х75 R16 ORW есть вопросы.
У меня абсолютно такие же диски с резиной такого же размера, суппорта точил, лифт 30 мм - иногда задевает при полностью вывернутом руле с водительской стороны за низарки, брызговики срезаны.Восьмой писал(а):Изучал темы про диски и резину.
Списывался с компетентными товарищами по форуму - вывод один замена дисков на диски с положительным вылетом..
Восьмой
А кувалдой это как? Куда бить? С какой силой? Какие минусы? Будет ли заметно?Сирка писал(а):Тоже думал об этом, но компетентные товарищи :D не одобрили.Восьмой писал(а):А если мост чуть вперед сдвинуть? Это трудоемкая и деньгозатратная процедура?
П.С. проще кувалдой низ арки доработать - но я на это пока не созрел :D
- arithmetik
- Georgich
столкнулся с шорканием подкрылка с пассажирской стороны. на резине 265*75*16 диски +10
померил-мост криво стоит
1. купил три шайбы с вн. д. 25мм толщина 3.2
2. коврик туристический
3. открутил тягу от моста
4. ослабил стаб
5. открутил тягу от кузова
6. поставил шайбы
7 прикрутил все обратно
по времени час
4. ослабил стаб
6. поставил шайбы
по времени час
- chevron
Чет я не понял.. объясните дураку нафига супорт точить надо при вылете 0 или -19?
Штатный вылет +40 то есть обод диска сдвинут внутрь машины относительно ступици, если вылет -19 то обод диска сдвинут наружу из арки колес относительно ступици. У меня Штатное литье с вылетом 40 (по книжке) ну или 35 особой разници нет. От внутренней части обода диска до супорта 6-8мм при этом супорт пачти у спиц диска изнутри. Дальше вглубь колеса внутреннья часть штатногоидиска расширяется. Получается если вылет -19 то супорт был бы не возле спиц обода диска, а дальше отних, там где внутренньяя часть диска расширяется. И бало бы до супорта около 1 см. Если так то зачем супорт точить?
- Сирка
По всей вероятности, это касается дисков ORW, за остальные марки не скажу.chevron писал(а):Чет я не понял.. объясните дураку нафига супорт точить надо при вылете 0 или -19?
- SUROK
pusher писал(а):
Vamp! писал(а):
ДИСКИ OFF-ROAD-WHEELS R16
R16*8 et0 5*139.7 белые/черные
R16*7 et0 5*139.7 белые/черные
На Патриоте будут ли задевать за передний суппорт эти диски?
НЕТ!!! Диски новой поставки теперь не цепляют за суппорт! Сегодня поставил первый комплект на УАЗ, даже болгарку приготовили а они заразы не цепляют и теперь в комплекте идут КОЛПАЧКИ!!!!
Взято из темы о продаже резины
PATRIOT 2009 бензин Limited
- wwasily
Апну темку.Восьмой писал(а):Изучал темы про диски и резину.
Восьмой, расскажи, пожалуйста, чем дело закончилось?
Как патр себя ведет на трассе?
Есть ли фотки внешнего вида?
Перед установкой экспедиционника (стало быть смещением центра тяжести) озадачился вопросом устойчивости машины, пришёл к выводу, что надо менять вылет дисков. Задумал ставить также -19е ORW, но наткнулся на эту тему и начал сомневаться.
Восьмой
В целом все отлично.wwasily писал(а):Апну темку.Восьмой писал(а):Изучал темы про диски и резину.
Машина устойчива на дороге.
Как-то на покатушке сломал себе "гранату" и раз уж ставили мне бронзу (что рекомендую) до кучи подвинул вперед немного мост и завалил кастор.
Машину стало не узнать. Управляется легко и просто. Вихляния на трассе, если и чувствуются, то на глубоких колеях старого асфальта, но там у меня и аутлендер поматывает.
внешне выглядит так:
http://s017.radikal.ru/i439/1303/80/237b9fbdf338.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1303/fa/0a94bf3222bf.jpg
http://i072.radikal.ru/1303/da/5fd1540d3775.jpg
- wwasily
Супер! Спасибо!Восьмой писал(а): В целом все отлично.
Еще вопрос по выбору полки: что лучше брать - 7 или 8 ?
На резине написано 8, на форумах пишут, что для данной размерности лучше 7 брать..
- wwasily
а для бОльшей устойчивости на трассе?Бамбр писал(а):-19 для резины 265/75/16 это непонятно нафига нужно... имхо. Если только для красоты, о которой спорить сложно...
я так прикинул - у меня с экспедиционником машина будет под 2.5м в высоту. Багажник весит под 30кг + запаска 20 + шмурдяк всякий.. Если это оставить на штатных дисках, то передвигаться надо будет оч-чень аккуратно.
- kusss
я так прикинул - у меня с экспедиционником машина будет под 2.5м в высоту. Багажник весит под 30кг + запаска 20 + шмурдяк всякий.. Если это оставить на штатных дисках, то передвигаться надо будет оч-чень аккуратно.[/quote]
При твоем раскладе такой вылет оправдан. Даже просто запаска на крыше и авто уже по другому себя ведет, при чем не в лучшую сторону.
Восьмой
При твоем раскладе такой вылет оправдан. Даже просто запаска на крыше и авто уже по другому себя ведет, при чем не в лучшую сторону.[/quote]kusss писал(а):а для бОльшей устойчивости на трассе?
так и у меня также. такие колеса ставил из-за того, что багажник на крыше, а там полноразмерная запаска живет и джек с лопатой и сендтраки и пара канистр.
И подвеску жестче сделал, чтобы валкость в поворотах ушла. И стало все отлично.
Один только минус - машина засирается на раз,два. Надо другие расширители ставить, где сантиметров 8
Восьмой
Знаешь, иногда раздражает такая засираемость. Помоешь машину и хочешь как чоткий пацан на блястящем танке ехать, а тут мелкая лужица - по ней проехал и все задние боковые стекла сразу забрызганы и грязные.wwasily писал(а):Чистый джип - позор хозяину :D :D :DВосьмой писал(а): Один только минус - машина засирается на раз,два. Надо другие расширители ставить, где сантиметров 8
Восьмой, kusss, спасибо за ответы-советы - моя теория подтвердилась, теперь буду спокоен.[/b]
Чоткость не получается :D :D :D :D :D :smoke:
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
подскажи пожалуйса, на 0,9ти ехал по колеям или по накатанной дороге? прочто у самого гудричи на 8е диски надел но на машину еще не ставилВосьмой писал(а):у меня 8-ка. Травил резину до 0.9 - полет нормальный.
Ниже не травил, необходимости не было
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
Восьмой
по колеям конечно, по накатанной чего ее спускать то)))))костя12 писал(а):подскажи пожалуйса, на 0,9ти ехал по колеям или по накатанной дороге? прочто у самого гудричи на 8е диски надел но на машину еще не ставилВосьмой писал(а):у меня 8-ка. Травил резину до 0.9 - полет нормальный.
вот енто я за рулем на МГМ2013 и штурмует FILLIA
давление где-то 0,8 - 0,9 и колеи :D :D :D
- костя12
спасибо, будем попробовать с начало до 1,0 спустить :) а там и до 0,8 недолеко.
- AlexDan
Нет задевают! У вампа покупал и попал на данное утверждение. Вамп тута не причем. И данный косяк естественно касается только переда. И как все комрады говорят что болгарка релит. Я купил проставки 20 мм. Лучше бы 5 мм. пошли, но их небыло.SUROK писал(а):pusher писал(а):
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
- Бамбр
С багажником да, согласен, чем шире тем лучше...wwasily писал(а):а для бОльшей устойчивости на трассе?Бамбр писал(а):-19 для резины 265/75/16 это непонятно нафига нужно... имхо. Если только для красоты, о которой спорить сложно...
- Сирка
Тогда все понятно, а я на своем сейчас арки пилил.Chav писал(а):Ничего сомнительного :D
Мост двинут. Лифт 65+60. Арки не пилил. Раму не долбал. Брызговики - пороги на месте.
П.С. Свои колеса ( указанного размера) ради интереса ставили товарищу с лифтом подвески 30мм, бодиком 60 мм - при вывернутых колесах, низ арки также задевает! Так что панацея только одна - сдвиг моста( или арки пилить :D )
С арками чет совсем геморно и... скоро ржаво :DСирка писал(а):Тогда все понятно, а я на своем сейчас арки пилил.Chav писал(а):Ничего сомнительного :D
- Сирка
Мост двигал на 2 см - не понравилось :( .. Сейчас машин обливается раптором, удалены пластиковые накладки с крыльев, колхозятся расширители арок из листового полиуретана, попутно и арки пильнул..Chav писал(а): С арками чет совсем геморно и... скоро ржаво :D
- Сирка
Это точно, мыть бесполезно :(Chav писал(а):Ждал я пластиковые расширители пол года от земляков с Уазбуки. Так и не дождалсяА резинки на крыльях не нравятся никак Щас поменял диски на +10 вылет. Надоело машину после каждой лужи мыть 8)
Есть еще один минус(который я для себя уже давно определил) - зима, накатанная колея - вот тут начинаются проблемы( ведь на этих дисках колея шире на 10 см) - одной стороной ты ползешь на машине по колее, а другой неизвестно где. А если снегу много, то спокойно и на мосты садишься. Если проезжаешь, то горе тому, кто следом едет - дорога-то разворочена :( ..
- Сирка
Не заметил, что радиус разворота увеличился.. у меня и летний и зимний комлекты колес на этих дисках.Chav писал(а):Ну к минусам ещё отнесу увиличившийся радиус разворота и рысканье при торможении (если ещё разное покрытие) Но чисто пацанский вид на этих дисках притягивает взгляды многих на дороге 8)
- костя12
у меня гудричи КМ1 МТ.Восьмой писал(а):Но тут многое от резины зависит тоже.костя12 писал(а):спасибо, будем попробовать с начало до 1,0 спустить :) а там и до 0,8 недолеко.
У меня Hankook Dynapro MT RT03
В общем только практика покажет
[/UR
