Резина 275/70/16 посоветуйте диски(вылет и т.Д)
Патриотоводы, помогите пожалуйста!
планирую резину BF Goodrich all-terrain 275/70/16
машина: УАЗ Патриот 2012г.в полностью сток, не лифтованный(лифт не планируется как бы)
какие диски можно поставить на него(вылет, ширина и т.д) чтобы не шоркало,не задевало
кому не сложно, ПОМОГИТЕ!
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ)
- Старшина
Re: Резина 275/70/16 посоветуйте диски(вылет и т.Д)
Вызывает вопрос экзотический размер.123456 писал(а):Патриотоводы, помогите пожалуйста!
Могу поделиться опытом эксплуатации 265/75/16 диски всмпо серию не помню, ет10 ширина семь дюймов. Полностью стоковый патриот с выштамповками в колесных арках, ничего не шоркает зазоры с запасом, но в говнах пока не колбасился. Без лифта на этих размерах тесновато будет.
Можешь взять диски с нулевым вылетом, но учти, что первая лужица грязи будет раскидана по всему кузову, включая крышу...
:twisted:
При изменении вылета в сторону уменьшения, крайне желательно установить расширители колесных арок.
r0mis
265/75r16 встает на штатные диски без лифта и некритично задевает только при диагональном вывешивании за выступ в арке сзади.
У меня стояла 275/70r16. На штатных дисках она цепляла сзади за амортизаторы. Переставил на диски с нулевым вылетом сзади перестала цеплять, но стала цеплять за брызговики спереди при выворачивании руля вбок. Пришлось подрезать пороги и делать лифт подвески
- leo2
про диски можешь что-то сказать?[/quote]123456 писал(а):265/75-это +2,5 к клиренсу(аналог по диаметру 235/85 типоразмеру)
265/70-это +1 см к клиренсу(аналог по диаметру 245/75 типоразмеру)
А чего говорить про диски?
Штатные что литье(35-7), что штампы(40-6,5)-до амортизатора будет около 5 мм, либо 22 вылет.
- Старшина
Закидывать будет по самую крышу, если глина, а если грязная лужа так ещё и весь кузов по самую лобовуху. Во всяком случае на симбире так, отличий мало, сейчас тестирую на патриоте, но в грязь ещё не залезал... :twisted: пока123456 писал(а):Но задевать не будет? Я правильно понимаю?
+10 вылет мне кажется не должен прям очень сильно закидывать машину грязью
r0mis
А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.123456 писал(а):а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
Если уж штатные ролики эстетически не устраивают, то 245/75r16 на штатных дисках (или аналогах) самое то для города.
Широкая же резина с положительным вылетом потянет за собой еще и расширители арок, а также широкие брызговики вместо штатных. Иначе свою машину чистой увидишь только на старых фотографиях.
Barsikk
Родион у меня на Патре с таким размером резины все бока стало закидывать, теперь рассматриваю вариант расширители арок, но еще подумаю о нихr0mis писал(а):А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.123456 писал(а):а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
- Старшина
Barsikk писал(а):Родион у меня на Патре с таким размером резины все бока стало закидывать, теперь рассматриваю вариант расширители арок, но еще подумаю о нихr0mis писал(а): А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.
- XoXeL
Вы наверно хотели сказать с отрицательным вылетом...r0mis писал(а):А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.123456 писал(а):а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
Нас невозможно сбить с пути. Нам пофигу куда идти!
Barsikk
нет!!!!!!!!!! http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=410123456 писал(а):Barsikk пошутил да?
:lol:
