Сooper S/T Maхх 235/85 R16
Выбор резины, советы, мнения.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт авг 30, 2013 16:18
MiF писал(а):манометр отдельный не помешает.
Манометр - дело тонкое.
Есть аж три манометра, все показывают свое, приходится брать средее арифметическое :D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт авг 30, 2013 19:51
Во-во!Я о том же. :) Щас вообще дойдём до азота в колёсах. :oops: :D
УАЗ Патриот 2005г.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Сб авг 31, 2013 03:18
А проверить на НОРМАЛЬНОМ? И выбрать один, который показывает "ближе к истине"
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Пн сен 02, 2013 20:39
Дано - 3 манометра, условно говоря внешне одинаковых. 1 колесо без проколов и приколов. Какждый манометр показывает своё - допустим 2.0, 1.9 и 2.2. Как будете выбирать НОРМАЛЬНЫЙ?.. Скажу по секрету - у нас "нормальность" приборов измереня проверяют в спецлабораториях на стендах, который ни одному нормальному человеку в гараже нужен не больше чем... ну, скажем, ковш от экскаватора (размеры кстати схожи;) ).
П.С. у меня около 2.1, но по-моему для асфальта моговато... А на счет манометра - я не знаю как у Вас, а меня вполне устраивает тот, что шел с компрессором ;) Врет? Может быть, но, по факту, есть 2 типа давления - "норма" и "плохо", которые определяется при езде персонально. По-моему так :)
sashatopal
Сообщение sashatopal » Ср сен 04, 2013 13:32
КОМРАДЫ!!!
а встанет ли 235-я на диск 8.0x16(20) 5x139.7 RS-1145 BM 108.5 уж очень красивый нашел???
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср сен 04, 2013 13:41
Наверное встанет с очень большими матюками и бубликами, но рекомендованная производителем ширина диска для 235 - 6.5 дюйма, тут 8.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт сен 05, 2013 01:10
sashatopal писал(а):КОМРАДЫ!!!
По шинному калькулятору вроде становится. http://tyres.spb.ru/tirecalc
Учитывай, что риск разбортироваться при травлении резко возрастает. Ну и, по отзывам, оч-чень не везде сумеют смонтировать.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт сен 05, 2013 01:26
M.G.A. писал(а):Дано - 3 манометра, условно говоря внешне одинаковых. 1 колесо без проколов и приколов. Какждый манометр показывает своё - допустим 2.0, 1.9 и 2.2. Как будете выбирать НОРМАЛЬНЫЙ?.. Скажу по секрету - у нас "нормальность" приборов измереня проверяют в спецлабораториях на стендах, который ни одному нормальному человеку в гараже нужен не больше чем... ну, скажем, ковш от экскаватора (размеры кстати схожи;) ).
Тоже раньше не задумывался о разнице в показаниях манометров. Проверил разные на компрессорах всяких - разница до 0,5 кг. от реального. Но мне проще, у меня прибор есть специальный, очень точный цифровой с точностью до 0,001кг. Поэтому просто запоминаю насколько манометр на компрессоре врет. Кстати врать может нелинейно.
А в эксплуатации конечно приходится выбирать или жопе хорошо или нормальный износ шин. По износу протектора можно проверить давление налепив на протектор широкий лейкопластырь, если при движении по асфальту с краев быстрее сотрется то давление маленькое и т.д.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт сен 05, 2013 11:01
Проездил на Хакке SUV 265/70 50 000 км c давлением 1.5 - 1.8. Центр стерся на 2 мм быстрее краев. :D Это ее диск 6.5 сточил, видимо. А вот Купер M+S LT 265/75 на тех-же дисках с тем-же давлением вроде трется равномерно, правда его дорожка на 10 мм уже Хакки, а прочность шины выше в разы.
Износ и ремонт рулевого и подвески от перекача получается намного дороже износа шин от недокача, к сожалению. :(
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт сен 05, 2013 19:10
Поездил вот немного.Что могу сказать.Появляется не большой шум около 80км./ч.В динамике машин потерял немного(субъективно)Хотя если надо стрельнуть,то без проблем.Тапку в пол и полетели. :D Давление пока оставил без изменений.В грязь не лазил.Перестал замечать как переезжаю рельсы. :) Ещё один момент.Вроде как стало меньше попадать на лобовое стекло воды при проезде луж.
УАЗ Патриот 2005г.
vova59
Сообщение vova59 » Пн сен 16, 2013 13:44
----Ещё один момент.Вроде как стало меньше попадать на лобовое стекло воды при проезде луж.----
Я тоже заметил такое, думал, что самовнушение.
Но только мелких луж.
С уважением, Владимир.
AlexDan
Сообщение AlexDan » Пн сен 16, 2013 13:50
У меня стоит 235/85 на дисках 8,0. Собирали при мне. Без особых матюков, спокойно и чинно.
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
sboy
Сообщение sboy » Вт сен 17, 2013 13:22
Как говорил Станиславский - НЕВЕРЮ
Чтобы не было офтопом, попрошу фотографию как выглядит на диске...
А то у меня на 8 есть, ещё одни на 7 покупать жаба душит...
а размер 235-85 приглянулся
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
AlexDan
Сообщение AlexDan » Вт сен 17, 2013 14:30
Какие ракурсы нужны?
Amigo174.
Машина: Патр престиж 18
Сообщение Amigo174. » Вт сен 17, 2013 15:11
парни, ни разу не пробовал сдуваться по этому вопрос:
265/ 75 /16 на нашем диске 6.5" как себя будут вести?
не слишком мало 6.5" ??
Amigo174.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт сен 17, 2013 21:58
Amigo174. писал(а):парни, ни разу не пробовал сдуваться по этому вопрос:
Если Купер, то нормально ведет уже год. Завтра буду ставить амортизаторы толще штатных на 10 мм с такими шинами и дисками (6.5" ET40), это будет интереснее. У меня шины 265 мм на дисках 6,5" уже 4 года, иногда приезжал на давлении 0.5-0.3 по недосмотру, проворотов не было. Но травить Купер ниже 0.8 все равно страшновато. Фиг знает как его бортировать без ресивера в одно рыло с такими боковинами, да и не было необходимости сдувать ниже 0,8, штатная РК не позволяет.
sboy
Сообщение sboy » Ср сен 18, 2013 11:13
AlexDan писал(а):Какие ракурсы нужны?
У меня 245х75 на 8-ке при давлении 1.8 визуально на сантим больше в приплюснотой части (аля бокоыве грунтозацепы) чем диск. Просто не могу представить как 235х85 будет подчти в ровень с диском...
Вообще-то это уже ради любопытства, для себя решил если буду брать 235х85 то только на 7-ку, иначе травануться ниже 1.2 нереально, а если не плющиться то зачем такой размер ИМХО
Бортовой журнал
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср сен 18, 2013 13:56
У меня стоят 235/85 на штатном уазовском диске, там ширина 6,5 вроде.
Хреново эта резина плющится из-за жестких боковин.
Ниже чем 1 не травил ссыкотно разбортироваться в поле.
Правда купер стт :)
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Ср сен 18, 2013 17:11
Если Купер, то нормально ведет уже год. Завтра буду ставить амортизаторы толще штатных на 10 мм с такими шинами и дисками (6.5" ET40), это будет интереснее. У меня шины 265 мм на дисках 6,5" уже 4 года, иногда приезжал на давлении 0.5-0.3 по недосмотру, проворотов не было. Но травить Купер ниже 0.8 все равно страшновато. Фиг знает как его бортировать без ресивера в одно рыло с такими боковинами, да и не было необходимости сдувать ниже 0,8, штатная РК не позволяет.[/quote]
спасибо за ответ. а на сдутых до 08 шинах ездить тока по прямой можно или без фанатизма , по тихоньку можно и по лесу и по полям ?
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Ср сен 18, 2013 17:15
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Ср сен 18, 2013 17:16
Nomad
Сообщение Nomad » Ср сен 18, 2013 21:03
Ой, спросите комрадов из настоящих грязевых регионов, только в снегу 0.8 делаю, где оптимальные вроде 0.5. По идее на герметике и дисках 60% от ширины шины 0.8 безопасно.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт сен 19, 2013 09:10
Ребят, а как она по грязи едет? Раздумываю между ней и STT.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт сен 20, 2013 18:22
Колян Ростов писал(а):.......Ещё один момент.Вроде как стало меньше попадать на лобовое стекло воды при проезде луж.
Однозначно меньше на лобовое стекло стало попадать меньше.У нас дожди.Спецом сегодня заехал в одну лужу.При штатной резине всё на лобовом было,заранее дворники включал,когда её проезжал.Она(лужа)там всегда есть,когда дождь.А тут даже дворники включать не пришлось.Зачёт!Я доволен.
vova59 писал(а): Я тоже заметил такое, думал, что самовнушение.
Мелких,это каких? :D Тут вопрос риторический.Какая разница между большой миской и маленьким тазиком? :wink:
УАЗ Патриот 2005г.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб сен 21, 2013 01:02
tex12 писал(а): Начинаю хотеть лебедку.
Её не нужно хотеть. Её нужно ставить. Ибо - рано или поздно без неё - будет поздно. :D
Что касается меня - проехал на MAXXe уже тыщ 14, доволен как слон. :oops:
По асфальту - супер. По грязям - хватет(имхо, естественно). Думаю, что на зиму. До этого ездил на BFG КМ2, но 245/75.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
роман300
Сообщение роман300 » Сб сен 21, 2013 01:46
+100 :D . Причём сначало лебёдку, ну а потом резину ( чем круче резина тем сильнее "встряните" :D ) Тем дольше и дороже будете "эвакуироватся" :lol:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 21, 2013 17:36
Спереди стоит Спрут(пульт с РУ),сзади потратился,поставил фаркоп под квадрат как раз для возможной установки съёмной лебёдки.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс сен 22, 2013 22:14
tex12 писал(а):
роман300 писал(а): чем круче резина тем сильнее "встряните"
Приехавший мне на помощь первым Патриот не доехал до меня метров 300, оказался на штатной каме, был выдернут приехавшей третьей машиной - буханкой. Чуваки на STT ближе 40 метров тоже не рискнули, лебедились, связав все, что нашли в четырех машинах. Хочу лебедку как на шевике, на платформе с квадратом, достал из багажника, втыкай куда хочешь: можно вместо фаркопа,
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/gm- ... 60e_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5305/gm- ... eb0_XL.jpg
можно в передний бампер:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5210/gm- ... ab8_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/gm- ... dac_XL.jpg
Никто подобного на патриках не видел? Или обязательно спереди и сзади по 50 кг к раме врезать и прикручивать? Ничего похожего пока на форуме не нашел, ищу. Извините, что не в тему.
Есть передний бампер у Гидродинамики с квадратом под съёмный фаркоп. Фаркоп естественно туда никто не ставит. Ставят съёмную лебёдку.
Гном
Сообщение Гном » Пн сен 23, 2013 06:53
Всем хорошего дня!Комрады,здесь вроде определенную марку шин тестируют и пишут свои впечатления,а не лебедку!С уважением Гном
Гном
Сообщение Гном » Чт окт 03, 2013 19:56
Всем салям!Комрады,а их много кто юзал шипованную СиТиМакс!Напишите свои замачания и нарекания к шине специально ошипованной!Стоит выбор Континенталь или ST max
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт окт 03, 2013 20:57
У нас уже трое суток не переставая льёт дождь.Это пиндец.Скажите,где закрыть кран :)Но в этом есть свой плюс.Покатался по лужам.Могу теперь с уверенностью сказать.На лобовое стало намного меньше попадать воды из под колёс.Однозначно меньше.И эта резина не способствует аквапланированию как штатная.
УАЗ Патриот 2005г.
ТВК
Сообщение ТВК » Пн окт 07, 2013 14:45
Вопрос к топикстартеру или другим профи, которые в теме )))
На фотках первого сообщения диски без заглушек.
Вопрос:
Заглушки не налезают или просто их временно не поставили?
А то искали родные диски, не нашли...
Есть КиКовские, такие как в первом сообщении, но сомнения по поводу заглушек. Опять же, отверстия под хабы есть или нет?
ТВК
Сообщение ТВК » Вт окт 08, 2013 08:17
Спасибо, понятно :wink:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт окт 10, 2013 19:04
Нус,продолжим.Попал недавно на покрытие,дорогу.Если можно так назвать.В общем песок перемешанный с крупным щебнем.Щебень в пол кулака.Смесь где-то 40% на 60%.В общем переборщил немного с газом. :D Оставил две траншеи.Копает резина отменно.Я так понимаю в грязи с газом надо быть по аккуратнее.А так полёт нормальный. :)
УАЗ Патриот 2005г.
SerSor
Сообщение SerSor » Пт окт 11, 2013 06:57
Товарисчи, а кто пользовал маххы зимой (без шипов), думаю взять как всесезонку.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт окт 11, 2013 18:36
SerSor писал(а):Товарисчи, а кто пользовал маххы зимой (без шипов), думаю взять как всесезонку.
Если внимательно прочитаешь данную тему с самого начала, то таких отзывов предостаточно. А вообще, каждому сезону своя резина! :)
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт окт 22, 2013 07:28
Камрады, вроде где-то спрашивал, но спрошу еще раз. Колеса 235/85 приобретены (спасибо Артему!).
Барсо-рессоры приобретены (ставить буду БЕЗ проставок рама -рессора) . Достаточно ли будет проставок 30 мм вперед на штатные пружины или нет?
У меня дизель ивеко (там вроде пружины более усиленные чем на бензине). Сейчас по внешнему виду машина за 2 года не просела (перед и зад).
И еще по поводу отбойников назад, это отбойники кабины Газели, как правильно спросить в магазине?
Нужны ли другие отбойники под пружины вперед?
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 22, 2013 09:14
Если купили Барсо-рессоры, то купите и усиленные пружины тогда, а не проставочный колхоз :) , хотя-бы RD 5081 (16.4 х 364 мм) (я под дизель купил-бы еще толще), иначе паритет энергоемкости и угловой жесткости подвесок сильно меняется. Назад от кабины Газели, вперед ничего не надо если амортизаторы не менять на более длинные.
Грубо с рессорами Барса у Вас получается 140 мм х 6 кг/мм х 2 = 1680 кг "энергоемкости", а спереди с проставкам грубо всего 80 мм х 4,3 кг/мм х 2 =688 кг. Проставки - то крадут 30 мм хода сжатия, т.е., энергоемкости.... Понятно что такие шины сами по себе плюс 30-40 мм пневмы, но даже RD дадут совершенно иной уровень запаса на пробой . А носиться по ямам и кочкам на таких шинах можно как-бы оооочень быстро... :? .
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт окт 22, 2013 09:56
Nomad писал(а):Если купили Барсо-рессоры, то купите и усиленные пружины тогда, а не проставочный колхоз :) , хотя-бы RD 5081 (16.4 х 364 мм) (я под дизель купил-бы еще толще), иначе паритет энергоемкости и угловой жесткости подвесок сильно меняется. Назад от кабины Газели, вперед ничего не надо если амортизаторы не менять на более длинные.
Спасибо за совет. Купить RD5081 не будет проблемой, деньги есть на них. Но вот что-то почитал, что они могут не дать нужного лифта на дизеле, чтобы выровнить машину с учетом барсорессор сзади. Насколько они длиннее и жестче штатных на ивеко? В принципе лебедку и силовик вперед я не планирую.
Да, аморты пока не планирую менять, они живые.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 22, 2013 10:50
Именно так. Если они дают 30-40 мм на бензинке, то на дизеле должны дать 20-30 мм. Я бы на дизель поставил виток 17 мм штатной длины (364 мм), а если будет жестко, то снял-бы стабилизатор (но сия операция требует мощного толстого газомасла, если уж все и сразу). Давление не качайте выше 1.8, будет довольно комфортно и капец как энергоемко.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 22, 2013 11:00
Жесткость посчитать очень легко. Измерить сжатие стоковых пружин А, сжатие усиленных равно (А-30 мм).
Жесткость новых равна: жесткость старых (думаю у дизеля около 4.3 кг/мм) х (А/(А-30)) = грубо 1.375 х жесткость старых = 5.9 кг/мм. Но! Отбойники поднимаются на 30 мм (нет ударов) и шины дают еще от 30 мм пневмы, а это очень и очень дофига. Поэтому я бы не стал наращивать отбойники спереди без острой необходимости (например длинные аморты для трофи).
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт окт 22, 2013 12:47
Nomad писал(а): Именно так. Если они дают 30-40 мм на бензинке, то на дизеле должны дать 20-30 мм. Я бы на дизель поставил виток 17 мм штатной длины (364 мм), а если будет жестко, то снял-бы стабилизатор (но сия операция требует мощного толстого газомасла, если уж все и сразу). Давление не качайте выше 1.8, будет довольно комфортно и капец как энергоемко.
Ну че тогда попробую RD5081 воткнуть. Спасибо.
А вообще вот решил добавить. Эти пружины по длине такие же как штатные, просто диаметр прута у них больше, за счет этого и достигается лифт и энергоемкость. С другой стороны если не убирать стаб (пока не хочу так как аморты штатные да и боязно), то жесткость увеличится должна прилично спереди, жена может не оценить....
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 22, 2013 13:09
А жена по грейдеру с ямами ездит медленно или по асфальту? Если второе, то давление 1.7- 1.8 и никаких проблем абсолютно. Трясти будут не пружины, а задние масляные амортизаторы с рессорами Барса без груза 150 - 200 кг. Трясут у нас вообще не пружины, а маленькие колеса, давление, стабилизатор и малое расстояние до отбойников переднего моста. :)
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт окт 22, 2013 13:42
Nomad писал(а): А жена по грейдеру с ямами ездит медленно или по асфальту? Если второе, то давление 1.7- 1.8 и никаких проблем абсолютно. Трясти будут не пружины, а задние масляные амортизаторы с рессорами Барса без груза 150 - 200 кг. Трясут у нас вообще не пружины, а маленькие колеса, давление, стабилизатор и малое расстояние до отбойников переднего моста. :)
Номад, а может лучше Фобос+50 вместо RD5081? Я так понимаю у них жесткость как у штатных, но они длиннее.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 22, 2013 14:27
А откуда я знаю.... :D У меня вполне определенные задачи и режимы: максимально мощная подвеска, нафиг стаб, дистанция до отбойников 50-70 мм, спарки газомасла с подпором низкого давления, максимально прочные шины АТ максимального диаметра с низким давлением. Т.е., гравийная машина выходного дня для высоких скоростей с большой загрузкой. Для трофи были-бы совсем другие задачи к пружинам и амортам. Там - да, пружины штатной жесткости увеличенной длины, максимальная артикуляция, масло в амортах....
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт окт 22, 2013 16:30
SergeyK писал(а): Номад, а может лучше Фобос+50 вместо RD5081? Я так понимаю у них жесткость как у штатных, но они длиннее.
У меня стояли RD5081 года полтора. По асфальту на них - отменно. По бездору - не очень, сильно они зажимают переднюю подвеску. Стаб - не снимал.
Сейчас езжу на фобос+50, на мой взгляд - оптимально. На них - немного более валко (по сравнению с RD5081) на асфальте, зато - добавилось хода подвески.
Правда, на резине 235/85 ST Maxx, бродят мысли немного подвинуть мост вперед и немного удлинить панару...
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт окт 22, 2013 17:10
Валкость на фобосе сильнее чем на штатных? Рессоры тоже от барса без проставок? Фобос больший лифт передка дает чем RD и на сколько? Хочу чтобы баланс машины был при лифте барсорессорами на ивеко (ну и шины не терли подкрылок ни спереди ни сзади).
И кстати, в чем выражается зажатость подвески, диагоналку чаще ловите на бездоре? В принципе я езжу в экспедиции на нижнюю волгу. Раздолбанный и разбитый асфальт - это основная часть дороги, в конце немного убитого грейдера и последняя часть сырое глиняное поле. В средней полосе выезжаю на местные реки, зачастую это песочные берега, но бывает и раздолбон. Видимо компромисса не найдешь.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 22, 2013 18:00
Артикуляция с RD и рессорами Барса без стаба 490-510 мм, что намного больше стока со стабом, но как было верно подмечено выше, эти пружины для гонок, управляемости, поворотов на скорости и раздолбона, а не трофи, у них ход отбоя всего 80 мм и приличное усилие сжатия. Т.е., на длинных амортизаторах они не прижимаются при диагоналке. Но и не выпадают. Я бы себе заменил RD и свои проставки 30 мм на более длинные пружины с прутком 16.4 - 17 мм, получив нечто среднее для гравия и леса. Но это только без стаба! Со стабом все по-другому, т.к. он дает дофига угловой жесткости и ударных нагрузок, и как он сработает с пружинами 17 мм - понятия не имею, наверное можно получить сильную тряску.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт окт 22, 2013 21:56
SergeyK, чтобы не сильно отклоняться от темы - ответил в личку.
