Завывание при активном рулении
Добавлено: Чт окт 30, 2008 09:18
klock
Патрику неделя.
При активном рулении (типа, разворот в узком месте в три приема) в рулевом управлении или в ГУРе появилось некое довольно громкое завывание.
Что это может так выть?
Это гарантийный случай или это так и должно быть?
Добавлено: Чт окт 30, 2008 09:36
kom
Не выворачивай руль до упора. Воет ГУР, которому это активно не нравится.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 09:48
klock
kom писал(а):Не выворачивай руль до упора. Воет ГУР, которому это активно не нравится.
Москва, узкие извилистые дворы, проезды с плотной запарковкой с двух сторон.
Утренний отвоз ребенка в школу - аттракцион под названием "развернись вокруг своей оси.
Без выворачивания руля до упора - не получится никак... Или вместо разворота в 3-4 приема получится разворот в 6-8 приемов, за время которого с обоих сторон переулка скопится по десятку яростно бибикающих машин...
Так что выкручивание до упора - неизбежность.
Вопрос: оно так и должно завывать, или имеет смысл сказать это на гарантийке в Ю.С.Импексе?
Добавлено: Чт окт 30, 2008 10:34
5393
Ответ буде точно таким же.
Никто не запрещает тебе выворачивать руль в крайние положения, только не рекомендуется длительное время держать руль в таком положении , а также сильно не газовать.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 10:35
Лентяй
klock писал(а):kom писал(а):Не выворачивай руль до упора. Воет ГУР, которому это активно не нравится.
Вы немного не поняли! Руль можно выкручивать до конца, но выкрутив его до конца просто верните баранку чуть назад угол поворота колес у вас практически не изменится а нагрузку с насоса гура, и самого гура вы этим движением руля снимете.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:44
klock
Лентяй писал(а): Руль можно выкручивать до конца, но выкрутив его до конца просто верните баранку чуть назад угол поворота колес у вас практически не изменится а нагрузку с насоса гура, и самого гура вы этим движением руля снимете.
Ага! Теперь понятно. :)
Спасибо. :)
А то я раньше с ГУРом дела никогда не иел: ездил на Ниве 21213, а до нее когда-то давно - на "шохе"... :)
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:53
kom
Лентяй писал(а):Руль можно выкручивать до конца, но выкрутив его до конца просто верните баранку чуть назад угол поворота колес у вас практически не изменится а нагрузку с насоса гура, и самого гура вы этим движением руля снимете.
Вот именно! а заодно и с двигателя.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 16:35
Steuermann
klock не переживай у нас также! Я имею в виду ГУР.
С машинами во дворах немного поменьше, но скоро мы вас догоним :)
Добавлено: Пт окт 31, 2008 08:22
OlegKZ
А вот интересно, можно придумать что-то вроде ограничителя на поворот? То есть не до упора ГУРа, а до определенного поворота рулевой колонки. У друга на Hyundai Tucson когда до упора выворачиваешь, то упирается в какой-то ограничитель. Жестко. То есть явно не ограничителем поворота рулевых тяг. Это в гуре так сделано или на рулевой?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 10:17
aut
У нас тоже на кулаках болтики специальные ограничительные есть...
Добавлено: Пт окт 31, 2008 11:32
OlegKZ
Ну эт я знаю. Но гур напрягается, когда упирается в них. А вот что придумать, чтобы ограничить поворот до гура?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 11:47
5393
Ребята! Не придумывайте проблему. Дошёл руль до упора - отпусти на пол-оброта. Всё!
Привыкли мы сначала создавать себе трудности, а потом их скопом решать.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 11:58
kom
Да даже и не на полоборота. А до исчезновения воя.
А чтобы было понятно, насколько ПЛОХО в первую очередь двиглу в момент "упора" - попробуйте на досуге :P тронуться на сильно пересеченной, но не скользкой, местности (типа глубокой сухой колеи) с полным вывертом руля.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 13:45
OlegKZ
Да это понятно. Как-то рефлекторно отпускаю руль, когда выкручиваю до упора и он перестает гудеть. Надо стараться не напрягать его. Ведь в этом нет необходимости. Если не крутиться, значит уперся куда-то. Надо тронуться. На ходу вращается отлично.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 21:43
paflight
Я, по не опытности, часто попадаю в "узкостях": при вывороте руля "до упора" сразу же глохну. Так что надо вырабатывать привычку - повернул руль до упора и отпусти.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 02:02
valek
5393 писал(а):Ребята! Не придумывайте проблему. Дошёл руль до упора - отпусти на пол-оброта. Всё!
+1
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 14:18
енотик
У меня звук точно такой же почти, только при крайних поворотах руля. Мама сегодня была в шоке, когда услышала это. А я просто разворачивалась во дворе. Она так и сказала: не поворачивай, руль ломается, слышишь скрип... :D
Хотя, должна признать, что с момента покупки он стал понемногу пропадать...
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 01:23
Виталя
У меня полнейшая тишина и даже при крайних поворотах руля.
