Про смазку шарниров рулевых тяг
Добавлено: Вт сен 16, 2008 20:26
Tenno
Решил вот сегодня прокачать эти самые шарниры. Пробежал 2600 после покупки, пора ,по мануалу. До этого 9 лет прокачивал подвеску у Волги.Только вот у Волги то прокачивал Нигролом,т.е.жидкой смазкой,а тут изучив советы форумчан купил литиевый Кастрол. Хороший немецкий шприц, качаю значит. Нифига не выходит смазка ниоткуда. Отвинтил пресс-маслёнку, может, думаю,забилась. Нет,проходит через неё смазка, но сам шарнир забит Литолом под завязку(кстати,это к утверждениям о том что машины идут с завода сухими).
Собственно вопрос: откуда должна выходить смазка при прокачке,из-под пыльника что-ли?
И ещё,если там полно совершенно свежего на вид Литола, может и не стоит пока ничего делать или всё-таки этот пресловутый Литол нужно как-то оттуда удалять? :( :help:
Добавлено: Вт сен 16, 2008 20:54
Должна из пыльника выходить, если уже купил новую смазку может все прокачать хуже от этого нае будет. Кстати а ТО0 ты проходил там могли смазку заложить, ты лучше ступицы проверь на налие смазки и люфты
Добавлено: Вт сен 16, 2008 20:59
Tenno
В том то и дело что на гарантию решил забить, ТО0 не проходил, всё заводское.
А смазку я заменил бы, да не прокачивается шарнир,т. е. старая смазка оттуда не удаляется. Как её оттуда выковырять то? :shock:
Добавлено: Вт сен 16, 2008 23:07
Если на гарантию забил и не хочешь пачкаться тогда просто смени их на необслуживаемые фенокс или аналогичные, потому что если ту удалять прокачкой новой или пыльник снимать и чистить :D
Добавлено: Ср сен 17, 2008 16:46
valek
И вообще похорошему сновья врежь тавойтницы в кулаки и набей шруса!!!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 13:15
poLevoz
Самой лутшей смазкой для рулёвок будет ШРБ-4, дешево и сердито, Смазка отличного качества... тем более специально для этого предназначена. А если на наконечник газелькину силиконку надеть, то вообще сносу не будет...
Единственный вопрос меня волнует...Про затяжку наконечников.... Насколько затягивать гайку наконечника.... Хочу узнать мнения специалистов в этом деле...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 12:04
Vladimir.Kovin
poLuos писал(а):Самой лутшей смазкой для рулёвок будет ШРБ-4, дешево и сердито, Смазка отличного качества... тем более специально для этого предназначена. А если на наконечник газелькину силиконку надеть, то вообще сносу не будет...
По твоему совету купил ШРБ-4, отличная смазка, смывал с рук минут 10-15. А кастрол отмывается за минуту.... делаем выводы...
to poLuos: спасибо за дельный совет ;-)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:28
abanderas2004
Во как ! Значит ШРБ-4 - рулезззз!
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:44
poLevoz
Да... проверена временем, практика показывает, что лучше для рулевых и шаровых просто нету пока....
Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:09
leo13
только не найдешь ее в магазинах... Дифьсит, панимаешь...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:33
poLevoz
я всегда думал наоборот 60 руб. банка.... Попробуй заказать через посылторг
Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:36
poLevoz
Нижегородская область
Заречье
(8312) 63 57 40
Они официальные дистрибьюторы :)
