Про смазку шарниров рулевых тяг
- Tenno
Решил вот сегодня прокачать эти самые шарниры. Пробежал 2600 после покупки, пора ,по мануалу. До этого 9 лет прокачивал подвеску у Волги.Только вот у Волги то прокачивал Нигролом,т.е.жидкой смазкой,а тут изучив советы форумчан купил литиевый Кастрол. Хороший немецкий шприц, качаю значит. Нифига не выходит смазка ниоткуда. Отвинтил пресс-маслёнку, может, думаю,забилась. Нет,проходит через неё смазка, но сам шарнир забит Литолом под завязку(кстати,это к утверждениям о том что машины идут с завода сухими).
Собственно вопрос: откуда должна выходить смазка при прокачке,из-под пыльника что-ли?
И ещё,если там полно совершенно свежего на вид Литола, может и не стоит пока ничего делать или всё-таки этот пресловутый Литол нужно как-то оттуда удалять? :( :help:
Стоять на месте, значит идти назад!
- poLevoz
Самой лутшей смазкой для рулёвок будет ШРБ-4, дешево и сердито, Смазка отличного качества... тем более специально для этого предназначена. А если на наконечник газелькину силиконку надеть, то вообще сносу не будет...
Единственный вопрос меня волнует...Про затяжку наконечников.... Насколько затягивать гайку наконечника.... Хочу узнать мнения специалистов в этом деле...
- Vladimir.Kovin
По твоему совету купил ШРБ-4, отличная смазка, смывал с рук минут 10-15. А кастрол отмывается за минуту.... делаем выводы...poLuos писал(а):Самой лутшей смазкой для рулёвок будет ШРБ-4, дешево и сердито, Смазка отличного качества... тем более специально для этого предназначена. А если на наконечник газелькину силиконку надеть, то вообще сносу не будет...
to poLuos: спасибо за дельный совет
- abanderas2004
