Руль гуляет...
Добавлено: Чт июл 10, 2008 08:03
Эдуард
Решил поделиться своей проблемой, после 5 тыш. пробега , вдруг стал гулять кардан рулевого управления, при нажиме на руль , на сервисе сказали что проблема в подшипнике , который находится в пластмассовом белом шаре (как называется точно не знаю) в который входит этот самый рулевой кардан, люфт в районе 8 см. , особенно заметно при поворотах , такое ощущение что спереди все открутилось и болтается... жду когда привезут новый подшипник, у кого что-нибудь было подобное ( машина 2008 г.в.)
..а еще потек второй радиатор охлаждения, который поменяли всего неделю назад..... вот так вот..
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:21
playboy
У меня такая же тема, колеса болтаются. Пробовали подтягивать шкворня. Помогает ровно на 500 км.
Знающие люди говорят что нужно менять поворотные кулаки. Ставить нужно от 469 уаза. Их сложно найти. Продаются они только в планете железяка, или в гаражах у мужичков поспрашивай.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 16:56
igor1007
Бред. Какой второй радиатор охлаждения? Не слушайте знающих людей, не разобравшись сами, и про замену гура дельфи на зф бред. Все тоже самое, только интересно как Вы будете его вкорячивать, то что не сами уже понятно, во сколько вам выйдет зксклюзивная работа.Нервы не выдерживают читать, это технический раздел, для побасенок есть есть ветки флудильни.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 18:29
Steuermann
Я так понял,что второй это по ходу движения ,от носа к корме . :roll: ............
Только у меня он третий :)
Добавлено: Ср окт 01, 2008 20:49
KirGin
он же ясно пишет второй после замены первого.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:22
Viktor705
А интересно какой подшибник там стоит (в белом шаре) помойму кроме втулки и двух прокладок в нем ничего нет.
