Может ли ГУР перегреваться?
Добавлено: Пн мар 10, 2008 21:42
Paul Baumer
Сажусь в холодную машшину - руль крутится легко и приятно. После поргрева, особенно в пробках - руль становится значительно тяжелее, появляется ощущение подклинивания при выходе их поворота.
Какая может быть причина?
Машина 2006 года. Пробег 45 тык. Неисправность сновья. Гарантийный сервис неисправность не признает.
Добавлено: Пн мар 10, 2008 22:57
Native-grass
Считаем, что масло залито приличное, до нормы, и фильтр чистый?
Предположим, проблема может быть связана с негерметичностью перепускного клапана насоса.
Добавлено: Вт мар 11, 2008 10:25
OlegKZ
Не считаю это неисправностью, но то, что на холодную руль крутится легче - это да. Подклиниваний нет. Не очень тяжело крутить, но легче - однозначно.
Re: Может ли ГУР перегреваться?
Добавлено: Вт мар 11, 2008 10:39
Майкл
Paul Baumer писал(а):Сажусь в холодную машшину - руль крутится легко и приятно. После поргрева, особенно в пробках - руль становится значительно тяжелее, появляется ощущение подклинивания при выходе их поворота.
Да, на холодную крутится легче, чем после прогрева. Но подклинивания не возникает.
А вот еще странная вещь с ГУРом - при интенсивной работе рулем по тяжелой дороге (например, развернуться по глубокому снегу), ГУР начинает неприятно пованивать. Через несколько секунд запах проходит. Кто-нибудь с этим сталкивался ?
Летом такой проблемы нет.
Добавлено: Вт мар 11, 2008 18:14
В инструкции написано что в крайних положениях нельзя долго держаэтому и воняет.А легкость и последующая тяжесть масло то прогрелось и плотность изменилась
Добавлено: Вт мар 11, 2008 18:23
Paul Baumer
NATOvec писал(а):А легкость и последующая тяжесть масло то прогрелось и плотность изменилась
Не очень понимаю физику процесса. Плотность изменилась незначительно. Возможно, значительно изменилась вязкость?
И еще более я не понимаю, почему на других машинах, в т.ч. Шниве такого не происходит?
Вопрос, собственно: Имеет ли кто-нибудь ЛИЧНЫЙ опыт, когда после смены масла ГУРа на какое-нибудь супер-пупер ситуация изменилась бы?
Добавлено: Вт мар 11, 2008 19:33
Steuermann
Вообще интересно, ГУР скажем, на Опеле можно крутить мизинцем( при движении),а на Патре все же туговат. С чем это связано, непонятно; может передаточные соотношения другие....?
Добавлено: Вт мар 11, 2008 19:57
Maks
менял в гуре масло на супер-пупер Dextron III castrol масло 100% американское. особых изменений не замечено. единственно, что могу отметить - это субъективное ощущние большей точности руля.
а подклинивание руля - старая проблема некоторых машин. проблема в пластиковом шаре в который зажат рулевой кардан на шитке моторном. либо заменить, либо снять, разобрать и смазать.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... entry52015
Добавлено: Пн май 05, 2008 13:46
ostrenЫч
Уважаемые, а кто нить сталкивался с ситуацией когда при резком выкручивании руля (не обязательно в крайнем положении) раздается скрежет, а при плавном нет
Добавлено: Пн май 05, 2008 14:55
NewRise
ostrenich писал(а):Уважаемые, а кто нить сталкивался с ситуацией когда при резком выкручивании руля (не обязательно в крайнем положении) раздается скрежет, а при плавном нет
может все таки свист? тогда это проскальзывание ремня.
Добавлено: Ср май 07, 2008 23:08
У меня есть гул когда на стоящем начинаешь до упора выкручивать или при небольшой скорости что это может быть
Добавлено: Чт май 08, 2008 03:44
NewRise
NATOvec писал(а):У меня есть гул когда на стоящем начинаешь до упора выкручивать или при небольшой скорости что это может быть
Это работа ГУРа а точнее насоса (перепускного клапана)
Добавлено: Чт май 08, 2008 11:23
ostrenЫч
NewRise писал(а):ostrenich писал(а):Уважаемые, а кто нить сталкивался с ситуацией когда при резком выкручивании руля (не обязательно в крайнем положении) раздается скрежет, а при плавном нет
Нет с ремнем бы я не спутал, именно скрежет, как у дверных петель несмазанных. Но не постоянно.
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:27
реанимирую тему - у спортсменов подсмотрел: масляный радиатор (обычный) вставляют в разрез обратки насоса гура. говорят, помогает очень. себе планирую замутить в ближ. время, ибо руль реально тяжелеет на жаре. да и для насоса полезно когда он не пузурьки качаит, а масло.
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:40
ostrenЫч
Ep писал(а):реанимирую тему - у спортсменов подсмотрел: масляный радиатор (обычный) вставляют в разрез обратки насоса гура. говорят, помогает очень. себе планирую замутить в ближ. время, ибо руль реально тяжелеет на жаре. да и для насоса полезно когда он не пузурьки качаит, а масло.
Можно на штатный масляный завести, только промыть сначала и жидкости долить.
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:47
я штатный масляный по назначению использую :)
Добавлено: Чт май 21, 2009 16:14
Skiffus
А ни у кого жидкость гидроусилителя не вытекала от нагрева? Проверял-на холодной машине налита вровень с сеточкой, как в инструкции написано а после езды явно сильно нагревается от радиатора, так что все горячее, даже держать в руках крышку горячо, и жидкость просачивается наружу. Так вот, это косяк или налито много?
Добавлено: Чт май 21, 2009 19:10
Steuermann
У меня тоже горячий расходный бачок,который потеет иногда "гидрашкой"
Добавлено: Чт май 21, 2009 21:48
KirGin
все так, я для себя сделал вывод, что масло лучше мерять по уровню на горячую, а не на холодную, иначе при интенсивном рулении в крайних положениях (особенно в говнах) масло действительно давит нехило, а такое давление опасно для шлангов.
Добавлено: Чт май 21, 2009 22:32
а я считаю что когда гур перегревается, давление он развивает меньше. поэтому руль крутить тяжелее. а давит у вас из бачка масло потому как оно перегревается, сильно расширяется, а , может, и кипит ваще. срочно ставьте масляный радиатор в разрез обратки насоса гура.
Добавлено: Чт май 21, 2009 22:57
KirGin
ну если давление меньше, тогда почему ж на горячюю давит? давление в рабочей части мож и становится меньше из-за большей текучести масла, а вот в бочке думаю возрастает. А вообще конечно, повторюсь, это критично когда активно работаешь рулем в крайних положениях. Здесь сразу видно, что при стандартной заливке масла, оно при высоких Т расширяется и просто уже не умещается в бочке, здесь его и давит, хотя крышк садится очень плотно.
Добавлено: Пт май 22, 2009 13:20
KirGin писал(а):ну если давление меньше, тогда почему ж на горячюю давит?
думаю, патамушта сначала имеет место быть тепловое расширение, а потом оно кипит. я не думаю, что бачок связан с магистралью высокого давления гура. имхо он с атмосферой связан через клапан. по крайней мере, на бмв он точно связан - на уазике не помню.
Добавлено: Пт май 22, 2009 13:44
Skiffus
У меня лично ен кипело, горячее -да, держать уже долго нельзя было, но не кипело и не пузырилось. Кстати в руководстве написано что температура жидкости должна быть около 80-83 гр.
Добавлено: Пт май 22, 2009 19:56
ды панимаишь, оно в бачке может и не кипит, но вот в насосе - там же температура другая.
короче, седня ездил менять кардан на прямой и еще раз посмотрел как на трофийных котлетах радиатор в обратку гура вставлен - все элементарно. с гура шланг идет на доп. радиатор, с радиатора - на бачок. с бачка еще один шланг на насос. все.
Добавлено: Сб май 23, 2009 13:31
KirGin
кто где его крепит?
Добавлено: Пн май 25, 2009 13:05
я прикидывал - его можно спокойно рядом со штатным масляным прикрепить. но у меня спереди убраны штатные электровентиляторы....
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:54
Safronov
У меня этим летом в жару, в пробке плюнул зараза грамм 20-30 ! :( Увеличение усилия на руле при нагреве - это проблема любого гура. У деталей насоса меняются размеры , и производительность падает. Радиатор это хорошо , но опять "творчеством" заниматься нужно..., а места уже мало в моторном отсеке становится! :) Может просто увеличить объём масла ? У кого есть какие-либо соображения ?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 08:33
ledobur
Если просто увеличить объем масла, то мы лишь немного увеличим время до его закипания потому как площадь резервуара увеличится ненамного. Тут только радиатор ставить. Тоже вот почитал и озадачился - летом очень жарко, руль буквально через 30 минут езды становится ощутимо тяжелей. И масло аналогично давит из бачка. Летом даже умудрился руку обжечь о бачек пока редуктор регулировал. :( Если дополнительно маслянный использовать тип такого:
http://www.3160.ru/index.php?productID=6890 или такого
http://www.3160.ru/index.php?productID=6892? Приконтропупить его сможем поверх (у меня +кондей, место вроде как есть еще) штатного?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:22
Safronov
ledobur ! Понятно , что радиатор - это достойное решение ! Но меня вопрос мучает... сколько нужно прохлады гуру ? :D Может совсем не много ! А вдруг большого бачка хватит ?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 23:16
alex177
У Джепаева на раллийном Патриоте-пикапе стоит радиатор ГУРа. Он сам сказал на конференции.
Ясное дело, он значительно активнее по сравнению с нами рулем работает. 8)
А вот я по последней жаре в Москве-2010, ну и в Астранских степях ( 4 поездки в августе), так и не испытал дискомфорта с ГУРом (стоит ZF, машина 2006 года).
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 06:04
ledobur
Safronov писал(а):ledobur ! Понятно , что радиатор - это достойное решение ! Но меня вопрос мучает... сколько нужно прохлады гуру ? :D Может совсем не много ! А вдруг большого бачка хватит ?
Я думаю градусов на 10 его температуру понизить стоит. Надо считать, какой прирост объема бачка позволит понизить температуру, а это курс физики вспоминать придется. :D
alex177 писал(а):...А вот я по последней жаре в Москве-2010, ну и в Астранских степях ( 4 поездки в августе), так и не испытал дискомфорта с ГУРом (стоит ZF, машина 2006 года).
Я все больше склоняюсь к заключению о том, что у нас, видимо, неверно отрегулировано среднее положение рулевой сошки - она выставлена не совсем точно в центр. По моим ощущениям, проблемы с утяжелением руля у меня возникли после вмещательства в регулировку рулевого редуктора - появился люфт, устранен подтяжкой болта. Ему стало труднее возвращаться в среднюю точку? Затем я менял рулевые наконечники и, судя по всему, не попал с их положением на длинной рулевой тяге. Теперь мне приходится постоянно подворачивать руль влево. Вот и думаю, что ГУРУ приходится усиленно гонять масло - ведь колеса стремятся встать в среднее положение по ходу движения, а сошка получается смещена от центра и постоянно получается открыт один из клапанов в ГУРе.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 23:57
Denkiller
Таже беда возникла после прогрева, руль подкусывает на холостых, на ходу всё ок! лёгкий точный.
на холодную тоже одной рукой без вопросов... :(
думал шкворня, разобрал, заменил Блин ещё бы бегали ..
Заменил... проблемма осталась, будем менять жидкость и ремень. и выставлять руль в ноль! :(
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 09:19
ledobur
Denkiller писал(а):Таже беда возникла после прогрева, руль подкусывает на холостых, на ходу всё ок! лёгкий точный.
Вот-вот, и я об этом же! Вот дождусь ключа шкворневого и займусь разборками (ключ - просто лень два раза колеса отстегивать). Ремень у меня еще новый, а вот жидкость стала чуть темнее.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 18:30
Denkiller
шкворня не приделах... у меня вообще подшипники стоят...
их проверить легко. Проблема гдето в самом гуре... :( :o
буду капать. поменяю жидкость, потом ремень... ремень отслужил верой и правдой 48 т.км. по сравннию с красным треугольником заводским это нормально... заводской прожил меньше 6т. км.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:49
ledobur
Denkiller писал(а):шкворня не приделах... у меня вообще подшипники стоят...
Если принимать во внимание качество масел, заливаемых на заводе, то вероятно и имеет смысл начать именно с замены жидкости в ГУРе.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 00:14
Denkiller
Похолодало, руль клинит меньше... :o
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 05:49
ledobur
Denkiller писал(а):Похолодало, руль клинит меньше... :o
Более вероятно - изменились параметры масла. Или чуть увеличились зазоры в ГУРе и рулевом редукторе.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 08:02
ledobur
Для Safronov: если я верно "вкурил тему"
http://www.ecomash.ru/account/259/274/, особенно ее подглаву "Уравнение теплопередачи для плоской стенки при постоянных температурах теплоносителей" (почти в конце), то вырисовывается следующая картина. Принимаем для упрощения понимания процесса следующее: 1. процесс нагрева масла в системе уже устоялся и достиг некоего стабильного режима, скажем в 100 градусов; 2. температура окружающей среды тоже постоянная и составляет 20 градусов (берем цифры абсолютные, потому как в последующих рассуждениях важна единая система измерения, не больлее); 3. принимаем за расчетное значение радиус расширнительного бачка ГУРа в 5 см или 0,05 метра; 4. высота бачка ГУРа принимается в 0,12 м. Тогда, согласно формуле Q1=Kr*2*П*r1*(t1-t2). Q - количество теплоты, Kr - коэффициент теплопроводности масла, П - число "пи", r1 - радиус нашего бачка ГУРа (ориентировочно), t1 - температура масла, t2 - температура воздуха. Итак, после всех мысленных вывихов и преобразований формул, получаем следующее соотношение: Q1=Q2 (количество сбрасываемой в атмосферу теплоты до и после изменения объема бачка ГУРа), соответственно Kr*2*П*r1*(t1-t2)=Kr*2*П*r2*(t1-t2). Отсюда следует: r1*(t1-t2)=r2*(t1-t2) т.к. после увеличения объема бачка значение t1 изменится в меньшую сторону (масло будет нагреваться меньше). Далее, в числах: 0,05*(100-20)=Х*(80-20). Число 80 - это ориентировочная температура масла, которую мы желаем получить после доработки бачка ГУРа, Х - определяемый радиус бачка. Имеем следующее: 0,05*80=Х*60, т.е. 4=Х*60. Отсюда, Х=4/60, или Х=0,066666 (приблизительно Х=0,07 метрам или 7 см). Вот и получаем, что при прочих равных параметрах бачка ГУРа, для снижения температуры масла на 20 градусов, мы должны увеличить его радиус с 5 до 7 сантиметрам, что эквивалентно приращению его объема практически в 2 раза. Так, согласно описания, емкость системы с ГУРом марки ZF составляет 1,32 л. По моим расчетам (приблизительным, радиус бачка брал "от фонаря") получился объем бачка 942 мл, что близко к истине я думаю. При увеличении радиуса бачка до 7 см получаем прирост объема до 1846 мл. Жду обсуждения темы. :)
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 18:29
Safronov
ledobur ! :) Слов просто нет ! :D Голова ! Вот только...
что-то настораживает меня 20 градусов минус. Хотя если ты считал на вскидку , то вполне реальный результат. Я думаю , что если увеличение объёма масла в два раза даст уменьшение в 5 градусов , то это уже приемлимо. У меня стоит кнопка на эл.винт , и спасался я в следующие разы от выброса масла ГУРом, продувкой моторного отсека (температура движка понижалась на 1 , ну максимум на 2 градуса), т.е по-моим наблюдениям...нужно совсем чуть-чуть . Ксати , при движении выброса тоже нет ! Обдува встречного хватает. Я недавно радиатор от Газели поставил , и если я что-то нарушил при монтаже... :o
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 08:18
ledobur
Safronov писал(а):ledobur ! :) Слов просто нет ! :D Голова ! Вот только...
Весьма польщен!
Я считал по формулам, понижение в 20 градусов взял чисто для наглядности результата. Если реальные цыфы брать, то результат будет совсем другим. Ведь и температура у нас под капотом не 20 градусов совсем, если только ранней весной... Соответственно, объем нового бачка будет больше, нежели получилось у меня. Вот и выходит, что реальнее (по деньгам и конечному результату) ставить все-таки радиатор. Чего еще вычитал: при нагреве, жидкость увеличивается, в среднем, на 0,3% в объеме на каждые 10 градусов нагрева. Т.е. при повышени температуры масла в ГУРе с тех же 20 градусов до 90, ее объем увеличится на 2,1% или почти на 30 мл для ГУРа марки ZF. Вот и давит через крышку бачка, если уровень масла доводить до нормы или чуть выше при 20 градусах... :(
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 21:42
Safronov
ledobur! Ха... опять ты на радиатор мутишь! Да ставь... не думай даже ! :) Классно будет ! Я радиатор ... ставить не буду ! Я либо бачок прилеплю, либо СиличЪ заставлю охлаждать ! Вообще ledobur, чё там за проблема в Бурятии с охлаждением ??? :D Мы тут на Урале... всё больше о тепле ... говор ведём ! :D
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 09:21
ledobur
Safronov писал(а):ledobur! Ха... опять ты на радиатор мутишь! Да ставь... не думай даже ! :) Классно будет ! Я радиатор ... ставить не буду ! Я либо бачок прилеплю, либо СиличЪ заставлю охлаждать ! Вообще ledobur, чё там за проблема в Бурятии с охлаждением ??? :D Мы тут на Урале... всё больше о тепле ... говор ведём ! :D
Я не мутю, я провоцирую... :D Мы тоже тут говорим, что июнь - еще не лето, а июль - уже не лето. Но у нас летом реально жарко бывает, хоть и резко-континентальный климат. Особенно в конце июня - начале июля, когда все оттает окончательно и листва распускается. Влажность фактически 100% из-за Байкала, вот и проблемы с охлаждением. Если на градусник смотреть, то вроде как и не жарко, всего +35-38 градусов. В тени. На солнышке гораздо больше. Путейцы-железнодорожники даже перерыв в работах устраивают с 12 до 16 часов, иначе можно банально ласты склеить. Помогает то, что сам город стоит на бкркгу в начале распадка и его постоянно продувает (вне зависимости от времени года) - то с Байкала, то с перевала (на гольцах снег только в июле стаивает).
Почему склоняюсь к теме с радиатором - мне его проще приконтропупить вместе со шлангами, нежели с бачком заморачиваться. Да и эффективность его гораздо выше будет. Но, как говорится - на вкус и цвет собутыльников нет! :P
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:27
Safronov
ledobur ! Хе... Давай делай ! Фоты потом покажи...Если чё ! Я пульс держать буду . :) Но для меня радик ... это уже лишнее ! Хотя ... может придёться и шапку снять , перед ledobur ! :) Помощи попросить ! Байкал... мне бы хоть раз глянуть на него ! :(
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 08:40
ledobur
Safronov писал(а):ledobur ! Хе... Давай делай ! Фоты потом покажи...Если чё ! Я пульс держать буду . :) Но для меня радик ... это уже лишнее ! Хотя ... может придёться и шапку снять , перед ledobur ! :) Помощи попросить ! Байкал... мне бы хоть раз глянуть на него ! :(
Помощи-то какой просить? У кого? А по-поводу установки допрадиатора в схему ГУРа - я еще подумаю. Где-то на подходе ключик от Ваксойла для шкворней, как прибудет, так сразу "по науке" займусь протяжкой шкворней (бронзу под них уже поставил, теперь нужно правильно отрегулировать все). Масло в ГУРе у меня потемнело, факт, может и его сменю. А вот скорой переделки вы от меня не дождетесь - финансы мне не позволяют столь радикально заниматься переделками. :( Фотки Байкала (чуть-чуть) есть у меня на страничке в mail.ru
http://foto.mail.ru/mail/onksbk/ Если в личку адресок "мыльный" сбросишь, то могу на него побольше выслать - много чужих фоток попросту, сам понимаешь - копирайт и все такое.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:54
Mike_L
Всем привет!
Может стоит попробовать на штатный бачок ГУРа одеть что то типа цилиндрического радиатора с продольными пластинами для лучшего теплоотвода?
сильно не пинайте
Добавлено: Ср дек 08, 2010 11:27
ledobur
Mike_L писал(а):Всем привет! Может стоит попробовать на штатный бачок ГУРа одеть что то типа цилиндрического радиатора с продольными пластинами для лучшего теплоотвода? сильно не пинайте
А за что пинать-то? Мы прямо тут все такие "гуру-профи", аж деваться некуда...
Каждый предлагает свое решение проблемы. Вариантов с улучшением охлаждения еще много, вплоть до выноса бачка ГУРа на решетку радиатора. :lol: Чушь, конечно, но как показывает практика, побеждает наиболее "жизненная" конструкция - которая требует меньших вложений и минимум переделок. Ну и требования эстетики, разумеется, никто не отменяет. Мне тема с нагревом масла в ГУРе стала интересна чисто с прикладной стороны (расчеты-конструкция). А вот чутье подсказывает, что "корень зла" кроется в неверной регулировке рулевого управления или в износе деталей ГУРа, почему и греется масло. На своей машине я пока что отрегулировал длину верхней рулевой тяги (несколько не угадал при замене рулевых наконечников) - руль теперь доворачивать на некоторый угол для движения прямо не приходится, соответственно не нагружается излишне ГУР и не греется масло. Но уже наступила зима, для проверки правильности выводов придется ждать жары. :)
Добавлено: Ср дек 08, 2010 14:24
Mike_L
Чем и хорош форум, + много полезного.
а что бы подготовиться к лету, которое у вас где то между июнем и июлем, и не останавливать эксперимент попробовать утеплить
бачок ГУР в дополнение к утеплению подкапотного пространства тем самым приблизив лето под капотом :)
Добавлено: Чт дек 09, 2010 05:41
ledobur
Mike_L писал(а):Чем и хорош форум, + много полезного.
Слишком много утеплять придется! :D Да и времни на данные эксперименты нету, если честно.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 17:14
aleksii79
Приветствую всех! У меня сегодня при запуске двигателя (в - 25 градусов) начало выдавивать масло с ГУРа через пробку в масляном бачке! Пробег машины 1250 км. В чем может быть причина?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 16:04
Akvilon
У меня такая же история: на улице -28, прогрел, поехал. Проехал до работы километров 5, все прогрелось, зашибись. Заглушил, заглянул под машину - бурые пятна на снегу, открыл капот - бачок весь в масле. Крышку откручивать не стал - горячая, падла, знаю, проходили
и поэтому сколько выгнало - не знаю. Даже летом не выбрасывало, а тут на тебе... В чем может быть дело? Какие варианты?
