Потек насос ГУРа.
Добавлено: Сб фев 02, 2008 21:38
tisom
Обнаружилось, утром при прогреве, ГУР выл на весь двор. Оказалось бочка с маслом почти пустая. Налив масла вой прекратился, но при поворотах руля из насоса Гура тонкой струёй бежало масло. Течь масла была из под заглушки на корпусе ГУРа (в верхней части насоса такая маленькая стальная заглушка её отчетливо видно на алюминевом корпусе ГУРа.)
Вылечил данный недуг с помощью заморского зелья "ПОКСИПОЛ". Зачистил, обезжирил, замазал выждал 30мин. и все ОК
P.S. ГУР ZF
Добавлено: Сб фев 02, 2008 23:01
Maks
такая же хня, только течет из под крепления шланга высокого давления. там через медные кольца он закручивается. пытался поменять кольца, но не смог открутить , потому подливаю масла пока, до теплоты.
Re: Потек насос ГУРа.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:04
АС пушкин
Всем привет! Регулировал люфт сошки,делал всё аккуратно,нежно и даже излишний люфт убрал.Позже заметил что потекло масло из под контргайки которая на 16.Последующие подтягивание течь не остановила .Машина 13 года.Что там за сальник или резинка недотрога.Поделитесь опытом,если кто проходил это.Спасибо!
Потек насос ГУРа.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 17:37
Wolf96rus
После покатушек потек насос ГУРа. Насос ZF 91130, машинка 2006 года. Бежит из под насоса на кронштейн. Шланги целые.
