Потек насос ГУРа.
tisom
Потек насос ГУРа.
Сообщение tisom » Сб фев 02, 2008 21:38
Обнаружилось, утром при прогреве, ГУР выл на весь двор. Оказалось бочка с маслом почти пустая. Налив масла вой прекратился, но при поворотах руля из насоса Гура тонкой струёй бежало масло. Течь масла была из под заглушки на корпусе ГУРа (в верхней части насоса такая маленькая стальная заглушка её отчетливо видно на алюминевом корпусе ГУРа.)
Вылечил данный недуг с помощью заморского зелья "ПОКСИПОЛ". Зачистил, обезжирил, замазал выждал 30мин. и все ОК
P.S. ГУР ZF
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
Maks
Сообщение Maks » Сб фев 02, 2008 23:01
такая же хня, только течет из под крепления шланга высокого давления. там через медные кольца он закручивается. пытался поменять кольца, но не смог открутить , потому подливаю масла пока, до теплоты.
АС пушкин
Re: Потек насос ГУРа.
Сообщение АС пушкин » Вт янв 19, 2016 11:04
Всем привет! Регулировал люфт сошки,делал всё аккуратно,нежно и даже излишний люфт убрал.Позже заметил что потекло масло из под контргайки которая на 16.Последующие подтягивание течь не остановила .Машина 13 года.Что там за сальник или резинка недотрога.Поделитесь опытом,если кто проходил это.Спасибо!
Wolf96rus
Потек насос ГУРа.
Сообщение Wolf96rus » Ср апр 26, 2017 17:37
После покатушек потек насос ГУРа. Насос ZF 91130, машинка 2006 года. Бежит из под насоса на кронштейн. Шланги целые.
