Потек насос ГУРа.
- tisom
Потек насос ГУРа.
Обнаружилось, утром при прогреве, ГУР выл на весь двор. Оказалось бочка с маслом почти пустая. Налив масла вой прекратился, но при поворотах руля из насоса Гура тонкой струёй бежало масло. Течь масла была из под заглушки на корпусе ГУРа (в верхней части насоса такая маленькая стальная заглушка её отчетливо видно на алюминевом корпусе ГУРа.)
Вылечил данный недуг с помощью заморского зелья "ПОКСИПОЛ". Зачистил, обезжирил, замазал выждал 30мин. и все ОК
P.S. ГУР ZF
P.S. ГУР ZF
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
Re: Потек насос ГУРа.
Всем привет! Регулировал люфт сошки,делал всё аккуратно,нежно и даже излишний люфт убрал.Позже заметил что потекло масло из под контргайки которая на 16.Последующие подтягивание течь не остановила .Машина 13 года.Что там за сальник или резинка недотрога.Поделитесь опытом,если кто проходил это.Спасибо!
- Wolf96rus
Потек насос ГУРа.
После покатушек потек насос ГУРа. Насос ZF 91130, машинка 2006 года. Бежит из под насоса на кронштейн. Шланги целые.
