Рулевая тяга трёт о колёсный диск
Добавлено: Пт дек 10, 2021 11:49
FILYOLA
Столкнулся с такой проблемой. При вывернутом влево колесе нижняя рулевая тяга стала задевать о диск правого колеса и не слабо точит его. Раньше ничего подобного не наблюдалось. По управляемости вопрос никаких нет. Схождение делал летом, после замены рулевого наконечника. Всё ок. Машину не таскает. Едет ровно, руль стоит прямо. Что могло случиться?
- Фото из сети. У меня также
- IMG_20210525_163446.jpg (2.57 МБ) 2813 просмотров
Добавлено: Сб дек 11, 2021 06:20
patriot001
Вам надо выставить сошку рулевого редуктора посередине, и от этого положения уже отрегулировать тяги, и выставить колеса и руль прямо. Руль от упора до упора должен делать одинаковое количество оборотов.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 09:22
Sl43
Регулировочные болты крайних положений колес отрегулируйте. Положение сошки на это не должно влиять.
Добавлено: Вс дек 12, 2021 15:32
FILYOLA
Руль от упора до упора одинаково вращается. Попробую отрегулировать болтами.
