Не поворачивает в лево 1 оборот руля
- Jentos89
Здравствуйте люди! Вот с такой проблемой столкнулся ....
Купил Уаз патриот пикап 2011 года и проблема с выворотом колёс в лево, поворачивает на 1 оборот, а в право на 2 оборота с правым поворотом нет проблем, а вот с левым беда...
Я уже голову сломал как эта система работает,
Передний мост Переделал на подшипники, сделал сход развал, ничего не поменялось, далее вывешивал мост осматривал все ровно ничего не погнуто сантиметром промерял, на двух патриках 11 года, снимал сошку,вывернул руль до конца почти 4 оборота вывернул колеса руками в обе стороны до конца выворачиваются, выворачиваю руль в лево до конца и колеса до конца влево тяга рулевая которая должна совпасть с сошкой выперает за неё на 5см. Не понимаю в чем дело и сошку по другому не поставишь шлицы не дают и наконечники до конца вкручены ...только руль меняет немного своё положение ...
1) вариант тяга длинная по см мерял 107 см без наконечников на таком же патриоте она также 107 см
2)вариант я непонимаю конструкцию УАЗА либо я что-то не догоняю... какие варианты решения проблемы
- Возмущенный
Снимаешь наконечник с сошки гура колеса прямо. Вращаешь руль вправо лево находишь центр. Подгоняешь короткую тягу. Если после этого количество оборотов разное то смотри упоры и регулируй их.
