"Хрусть" при повороте руля. Что это?
Добавлено: Пт дек 07, 2007 17:26
Predator[RUS]
Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Как получу зарплату - планирую прихать в Техреал на ТО-1, хотелось бы внятно им обьяснить что у меня может хрустесть.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пт дек 07, 2007 20:35
pablo
Кста, забыл тебе сказать, возможно это секретка, которая блокирует руль при выключенном зажигании.
Добавлено: Пт дек 07, 2007 23:03
Maks
ШРУС ?????????????
Добавлено: Сб дек 08, 2007 00:47
Александр72
Не знаю как на уазах, но на обычных авто шрусы слышно довольно отчетливо на улице, а не в руле... и в основном при повороте под нагрузкой, причем не "хрусь", а "стрекотание", я бы сказал, да еще конкретного шруса. А в данном случае это... х.з. - не сталкивался, да и сложно это.. на расстоянии определить.
Re: "Хрусть" при повороте руля. Что это?
Добавлено: Сб дек 08, 2007 11:21
valek
Predator[RUS] писал(а):Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Заранее спасибо.
именно хруст или щелчёк?
Добавлено: Сб дек 08, 2007 16:42
Predator[RUS]
Да наверно больше щелчек. Он всегда одного и того же звука.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 21:38
Steuermann
На Пыже у меня так рулевой кардан накрывался, не скажу чем...
Не знаю , есть ли он на Патриоте. После ремонта, смазки мастера что то перепутали, в итоге руль без ключа фиксировался лишь при выворачивании руля влево и вправо.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 23:14
Александр72
Карданчик у патриота имеется. Для более-менее точной диагностики лучше иметь помошника, что бы слушал... Тут, на словах, очень сложно передать "все красоты" звуков автомобиля... ;)
Добавлено: Вс дек 09, 2007 14:43
stich
Звук то конечно лучше послушать.... Но как вариант могет накрываться рулевая тяга. Звук очень опасный. Луче немедленно его устранить. Рулевая система это не шутка.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 17:22
А не может это щелкать та хрень, которая поворотники выключаить? :?:
Добавлено: Пн дек 10, 2007 15:16
aut
Predator[RUS] писал(а):Да наверно больше щелчек. Он всегда одного и того же звука.
На месте или в движении?
Если на месте - шлицевое, наконечники рулевых тяг, зазор редуктора гура. Если на ходу - ШРУС....
Добавлено: Пн дек 10, 2007 15:40
Predator[RUS]
Звук есть и на ходу и в движении, хотя он и не постоянен, иногда его нет, а иногда он снова появляется.
Добавлено: Пн дек 10, 2007 18:31
aut
Predator[RUS] писал(а):Звук есть и на ходу и в движении, хотя он и не постоянен, иногда его нет, а иногда он снова появляется.
Колесья передние вывешивал? Качал в горизонтальной плоскости?
Добавлено: Вт дек 11, 2007 18:00
Podvox2007
Заранее спасибо.
Знакомая картина , всем привет извините. Есть такой же стук, наблюдаю на своей машине, нужен напарник. Один качает руль, другой кладет кисть руки сразу на обе части тяги . При качании ощущается люфт в выработавшемся пальце. Сначало подтянул чашки, хватило на 3-3,5 тысячи км. Теперь конечно нужна замена.
Добавлено: Чт дек 20, 2007 17:39
Vladimir.Kovin
Заранее спасибо.
У меня на новой машине такое было... сейчас пробег 2800, мне промазали машину на 500 км, накрыться не должно, но такое есть. Буду кататься, пока не вылезет.
Есть еще стук, я его не слышу, но чуствую его, когда едешь по мелким кочка, где-то слева, при условии, что машина проехала уже более 15 км
Добавлено: Пн янв 14, 2008 21:37
veng
У меня то же наблюдается схожая картина. При повороте руля раздаётся такой негромкий шелчёк. Причём, в салоне его слышно значительно лучше, чем наружи.
Причём, люфты в пределах нормы - свободный ход руля по ободу 8 мм.
Протянул пальцы, шкворни, отрегулировал червяк - всё норма. А щелчёк остался, причём он иногда происходит, когда на руль давишь снизу, именно давишь, а не поворачиваешь. В карданчике люфта не обнаружено. От такая загадка. Ищу этого пакостного таракана :)
Добавлено: Вт янв 15, 2008 00:33
pincet
Заранее спасибо.
такая же жопа, пробег 23 000 км не могу найти. Грешу на подшипник в рулевой
Добавлено: Вт янв 15, 2008 06:31
OlegKZ
У меня при включенном передке закусывает что-то при движении при вывернутом руле. Дать газку - машина едет. Стоит отпустить педаль газа - блокирует. При отключенном переднем мосте, но при включенных хабах такой проблемы нет. В чем проблема? Сказали возможно в этих самых трещетках (хабах). Так ли? Лечется? Или только замена?
Добавлено: Вт янв 15, 2008 10:44
veng
Поскольку межосевого дифа у Патрика нет, при движении в полноприводном режиме при малых радиусах поворота (руль свёрнут до упора) возникает циркуляция мощности.
Это явление возникает тогда, когда, например, трансмиссия поворачивает колёса на 10 градусов, а по покрытию они фактически проехали только 5 градусов ( в смысле повернулись).
Поэтому разворот в режиме руль до упора крайне не рекомендуется делать на твёрдом покрытии. Об этом даже в инструкции написано (кстати, почитайте книжку с автомобилю на досуге, очень много интересного!), последствия такой езды - повышенный износ или поломка карданов и раздатки. Дорого и неприятно
Добавлено: Вт янв 15, 2008 10:51
OlegKZ
Так проблема в том, что раньше ничего не закусывало. И это происходит рывками. И слышен стук при этом. Сейчас даже при небольшом голледе стараюсь не включать порный привод. Тут местами он. Есть-нет-есть-нет. Каждый раз дергать ручку РК задолбаешься. При том, что отключается РК с большим усилием при движении. На малой скорости - 5км/ч - это сделать сложно. Надо сильно поятнуть. Без движения - не возможно.
Добавлено: Вт янв 15, 2008 11:16
veng
Немедленно проверять карданы!!!!
Ну и раздатку с мостами. Где то охрененный люфт!
Это весьма опасно!
Добавлено: Вт янв 15, 2008 11:22
OlegKZ
А проверка люфтов чем обусловлена? Тем, что выключается так?
Добавлено: Вт янв 15, 2008 11:52
veng
Стуками и рывками.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 06:27
point
по поводу стука на поваротах...
Вчера разобрались... фуфф правда сделать нечего не смогли,
Кроче у кого при поворотах, стку, отдаленно напомянаюший звон (типа пружинка отшелкнула)...
а когда врубаеш полный звук пропадает..
причина кроется в следуюшем, банально и просто, затягиваем ступице,
грешил на многое, наконечники рулевых, шкворень, муфта, х.з.ч.
В итоге вывесили передний мост... открутили и сняли муфту, (правое колесо)
итог при поворотах 2х4 ось прыгает кароче когда разберете и попробуете повернуть ркль причину не только будет отчетливо слышно, но и видно...
Лечится, пока чем не знаю... нет ключа торц на 55 для, ступицы, в моем случае, скорее всего достаточнго подтянуть, но буду менять подшипники, ибо, колесо ходит с трудом... в сервисе делают абы как, поржтому буду вытаскивать, чистить, а там уже смотреть либо эти либо новые (41 000 км)
Добавлено: Вт авг 12, 2008 08:34
5393
Вчера ПОБЕДИЛ этот чёртов хруст!!!!!
Знач так. Без помощника тут не обойтись, т.к. пришлось в буквальном смысле этого слова действовать наощупь, поэтому и взял с собой младшего сына.
Метода такова. Один за руль, второй под передний мост :lol:
Заводим и начинаем вращать рулём вправо-влево, пока не услышим характерный "хрустостук", будь он неладен. Услышав его, начинаем вращать руль ТОЛЬКО НА ЭТОМ УЧАСТКЕ. Второй человек в это время пальчиками ощупывает ВСЕ концевики. Я нашёл, что у меня была НЕДОЗАТЯНУТА (всего на 1/8 оборота) поперечная тяга с правой стороны, которая расположена НАД тягой рулевой трапеции (см. цветную "Камасутру" стр. 11 рис. 1.3 ) и огибает редуктор переднего моста. При повороте руля ЯВНО ощущался люфт и , вследствие этого, стук.
Смазал, протянул - наслаждаюсь.
Посмотрите, вдруг и у кого нибудь такая же "болячка"
Добавлено: Пн сен 15, 2008 19:44
Майкл
Заранее спасибо.
Был у меня такой звук. Вылечил, немного изменив угол регулировки рулевой колонки.
Добавлено: Пн сен 15, 2008 21:25
Мдя я пока ненашел что это и главное возникает без нагрузки на малой скорости или в повороте. Ступицы затянуты, тяги и рулевые тоже остаеться вал рулевой :(
Добавлено: Вт сен 16, 2008 08:56
Лентяй
Заранее спасибо.
Рулевая колонка, из салона в подкапотное пространство проходит через пластиковый шар. Вот он и хрустит. У меня это вылезло через неделю после покупки машины. Лечение, нужно просто капнуть масла на рулевую колонку у этого шара из кабины.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 09:21
Demetrius
Хруст у меня был слышен когда шкворня умерли!!! Но проверить это очень просто, взять и колесико покачать!!! Шкворня поменял, сейчас не хрустов, не стуков!!! А слышен он был с правой стороны, когда поворачиваешь колесо почти до упора и во время движения и при повороте колес на месте!!!
Добавлено: Вт сен 16, 2008 15:09
Когда колесо качаешь сначала люфт ступицы идет а потом только шкворней, симтомы у меня как у тебя, все никак до них не доберусь до шкворней, тешу себя надеждой что это не они :D
Добавлено: Вт сен 16, 2008 15:31
Demetrius
Не, люфт шкворней или ступицы проверить можно, но только если с напарником, который качать будет!!! У меня именно шкворня убитые были!!! Хотя можно проверить и одному, для этого ногой покачай колесо (попинай с усилием по колесу, точнее не знаю как выразиться) стук сразу слышен будет!!!
Добавлено: Вт сен 16, 2008 17:06
Так я это уже слышал не первый раз но согласно конструкции если качать колесо или бить сначала будет ступица а потом шкворни. Вот если подтянуть и опять покачать тогда можно сказать что это шкворни у меня после подтяжки не выявилось люфта, буду еще смотреть
Добавлено: Чт сен 18, 2008 14:36
Dudarev
у меня тож чота похрустывает, когда руль активно крутишь, в повороты типа 90 гр например, или на стоянке маневрируешь...
Добавлено: Чт сен 18, 2008 16:54
Demetrius
Прислушайтесь кстати откуда идет похрустывание!!! Оно может одти не из подвески а из рулевой колонки в салоне, на этот хруст я внимания не обращаю!!!
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:27
Steuermann
У меня тоже хруст появился после ТО2. Возможно перетянули что в передке.. Максимально слышно ,когда колеса прямо.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:49
Steuermann
Вот еще интересно: когда тягу от гидроусилителя к правому колесу дергаешь вперед-назад рукой -этот звук явно слышен.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:56
5393
Прошприцуй рулевой кардан, рулевые наконечники, набей смазкой шарик на входе рулевого кардана из моторного отсека в салон.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 08:52
Шпион
Лентяй писал:
Вчера задался вопросом - что у меня хрустит при полном обороте руля. Нашел это сообщение, купил силиконовой смазки в балончике, побрызгал на шарик из салона - теперь красота :roll: А я грешным делом думал - ГУР :shock: Теперь вероятность того, что поеду на ТО-1 упала практически до 0 :P
