Скрипит рулевое колесо Takata
- Petrol
- Машина: Суслик
Не пойму откуда скрип, как будто от кольца, которое пристегнуто к баранке и которое по контактам елозит.
Кнопку клаксона снял, увидел в одном из отверстий стырек какой-то при повороте шевелится. Может он?
Снимать баранку не предлагать, руль стоит ровно и не хочется это положение потерять.
ПоможИте, ибо слушать этот детский плач никаких сил нету. Магнитола ведь глючит, музыка иногда (частенько) недоступна.
https://yadi.sk/a/DBqsVGvDjpW5p
- Petrol
- Машина: Суслик
Re: Скрипит рулевое колесо Takata
Вот чего за Патриоты эксклюзивные мне попадаются?
То трубочка щупа у меня вывалилась - никто не знал такого... Теперь это фича.
Потом еще чего-то, не помню...
ГН Прогрессовский сломался. Не было такого...
Теперь вот баранка падла. И опять эксклюзив, у всех все нормально с ней...
Сегодня обнаружил на штырьке, что в отверстии над валом, проволочную пружинку...
Нахрена этот штырь? Подозреваю, что он состоит в механизме отщелкивания полрулевых...
- Omen20
На рулевой вал и баранку нанеси рисочки маркером или шрих-корректором (белая мазилка для бумаг). Я так себе сделал, и больше не переживаю по этому поводу.Petrol писал(а):...Снимать баранку не предлагать, руль стоит ровно и не хочется это положение потерять...
- Petrol
- Машина: Суслик
Спасибо за ответ, жаль что не по теме. Опыт по снятию баранок есть, пометить конечно можно, лучше делать это тонким маркером, штрих очень толстый, потом можно шлицом ошибиться.Omen20 писал(а):На рулевой вал и баранку нанеси рисочки маркером или шрих-корректором (белая мазилка для бумаг). Я так себе сделал, и больше не переживаю по этому поводу.Petrol писал(а):...Снимать баранку не предлагать, руль стоит ровно и не хочется это положение потерять...
Да уже понял, что придется сдернуть баранку, видать в белое колечко (фторопластовое оно, что-ли) пыль латунная попала от штырьков-бегунков. На ночь капнул туда графитки - почти помогло, может еще капну и все пройдет (хотя и почистить его бы не мешало), тогда не буду баранку скидывать.
- andrey344
У меня руль скрипел задевая при поворотах о кожух рулевой колонки, Была видна белая пыль тертого пластика. Лучше осмотреть стык кожуха и руля по кругу перед тем как что то глубоко разбирать..
- Petrol
- Машина: Суслик
:whistle:andrey344 писал(а):У меня руль скрипел задевая при поворотах о кожух рулевой колонки, Была видна белая пыль тертого пластика. Лучше осмотреть стык кожуха и руля по кругу перед тем как что то глубоко разбирать..
Кожух снят :lol:
- andrey344
Ну если снят и все равно скрипит.. тогда не знаю, дофига чего там может скрипеть.
PS Я не про кнопку сигнала, а про кожух рулевой колонки, нигде не говорилось что он снят.
- Petrol
- Машина: Суслик
Короче. Кое-как вчера капнул под белое колечко графитки со стороны левого подрулевого, точнее, вынув его, скрип почти пропал.
Думаю, повторю процедуру и будет норм.
Так что насчет пружинки на штырьке металлическом? Он в отверстии гуляет, и пружинка по нему ездит наверх-вниз.
Фото:
Фото:
Последний раз редактировалось Petrol Ср апр 06, 2016 10:42, всего редактировалось 1 раз.
- Petrol
- Машина: Суслик
Кстати. Трение кожуха легко лечится. Достаточно на 1 мм сточить в том месте, где сидит шуруп, держащий нижнюю половину кожуха на подрулевой основе. В которую втыкаются переключатели.
Точить надо изнутри.
- rusich
У меня скрипело кольцо под рулем, которое выключает поворотник. Снял его, смазал, вопрос закрыт.
- Petrol
- Машина: Суслик
Во-во, и я про него. Белое колечко. С этим все ясно. А что с пружиной?
- Petrol
- Машина: Суслик
Снял баранку и обнаружил, как я и упоминал выше, уникальную для Патриотов поломку, свойственную только моему авто.
Отломилась направляющая, в котором установлен вышеназванный штырек с пружинкой.
На фото она вставлена в одно из отверстий в баранке.
Приклеил дихлорэтаном.
Колечко белое вынул, протер и смазал.
Пластиковая обойма (которая на руле лежит на фото) в баранке закреплена неплотно и немного болтается и тоже трется краями о резину руля. Мазнул туда немного литола и все собрал.
Больше скрипа нет, спасибо за внимание.
- Petrol
- Машина: Суслик
Вот что надо на заводе дорабатывать, а не обновления для города.
На прежнем Патре тоже штыри сточились в пыль без смазки, замучался восьмерочный соединитель подрулевых искать.
Вот такие болезни надо лечить, а это именно болезнь.
