Промежуточный вал рулевой колонки, шлицы, Zf, Delfi
- Nocturne
Машина УАЗ ПИКАП 2015 г.в.
После лифта "кузов-рама" 6 см промежуточный вал рулевой колонки на шлицах выдвинулся из карданчиков. На мой взгляд довольно сильно.
Фото добавлю чуть позже..
Решения увидел 4:
а) забить
б) разрезать по центру промежуточный вал и вставив кусочек такого же диаметра, обварить по границам (не обломится на кочках?)
в) тихий вал от Ваксойл (вроде шлицы от Delfi, они крупнее чем у ZF - где-то вычитал в инете)
г) есть еще в продаже увеличенный вал: Вал промежуточный колонки рулевого управления увеличенный под лифт кузова 60-65мм.
Подскажите, совместимы ли шлицы делфи и зф?
По фотографиям похоже что у делфи более толстый диаметр..
Стоит ли заморачиваться за увеличение длины промежуточного вала?
p.s.
Подскажите по проблемке с рулевым управлением:
Есть центр на руле- ноль. Вокруг него небольшой люфт- нет усилия на руле. При езде руль как правило держится повернутым вправо на небольшой угол от плоскости верхнего кожуха рулевой колонки - там уже есть необходимая для нормального управления тяжесть, не болтается.
Регулировать редуктор ГУРа? Или это вариант нормы?
Решения увидел 4:
а) забить
p.s.
УАЗ Пикап 2.7 бензин, август 2015 г.в., 32 резина, бодик 6 см, баки Бакор по 53 литра.. 6500км
- Nocturne
Re: Промежуточный вал рулевой колонки, шлицы, Zf, Delfi
- патро152
Езжу год с бодиком 65мм. Рулевой вал разощелся в шлицах где-то на 20мм. Забил, не менял не переделывал ничего. За год негатива не обнаружено, не появилось. Шлицы только шлангом снаружи закрыты, чтоб на них тосол с бачка не капал. У меня вал старого образца, шлицы открытые. Эксплуатация без экстрима, без трофи-покатушек.
- Nocturne
Спасибо за ответы! :)
Странно что tex12 пост удалил :(
- Nocturne
Догрился с соседом как он машину заберет из ремонта померять шлицы, у него патр 2012 г.в..
А нужна ли балансировка промежуточному рулевому кардану? если врезку сделать сваркой?
- патро152
Балансировка?.. Там что, обороты в минуту? Или обороты в секунду? Огромные цифры..
Сильно криво лишь бы не было. Можно вварить вставку. Крестовинки скомпенсируют.
Я хотел вварить "потом". Но езжу до сих пор и негатива не наблюдаю.
Там на шлицевом полимерное покрытие какое-то было в моем случае. Наверно и на новых валах есть. Вот его не пожечь сваркой важно.
