Скрип в рулевои редукторе.
Geloel
Сообщение Geloel » Ср июн 04, 2014 12:24
На стоящей машине, отчетливо слышимый скрип в рулевом редукторе при плавном вращении рулем влево-вправо из центрального положения. Скрипит при заглушенном и при заведенном двигателе. Критично-ли это и как можно вылечить?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Ср июн 04, 2014 13:22
рессоры скрипят
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Re: Скрип в рулевои редукторе.
Сообщение Дробильщик » Ср июн 04, 2014 20:38
Geloel писал(а):На стоящей машине, отчетливо слышимый скрип в рулевом редукторе при плавном вращении рулем влево-вправо из центрального положения. Скрипит при заглушенном и при заведенном двигателе. Критично-ли это и как можно вылечить?
Если в рулевом имеется шар, то он хочет, что бы его смазали.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Geloel
Сообщение Geloel » Ср июн 04, 2014 23:08
Mikk50 писал(а):рессоры скрипят
На моей машине под капотом рессор нет!
Скрип в рулевом редукторе. Шара после руля в машине 2014 г. нет
Это мой второй Патриот, до этого такого никогда не было.
leo2
Сообщение leo2 » Чт июн 05, 2014 13:20
Может в резиновой опоре втулка скрипит?
Я себе заказал такую опору, так там ржа внутри на втулке уже есть.
Стоит попробовать открутить поочередно концы рулевого кардана и покрутить рулём. Тем самым локализовать скрип. До редуктора и сам редуктор с рулевой трапецией.
А ещё пластиковый кожух скрипит :D
sdf1979
Сообщение sdf1979 » Вт июн 10, 2014 20:12
У меня патриот апрель 2014 выпуска. Была такая же проблема. При вращении руля - скрип. Причины: скрип какое-то белое кольцо, которое видно после снятия пластикового кожуха. И еще скрипит сам пластиковый кожух из-за трения о руль. Методы лечения. Снимаем пластиковый кожух (как снимать можно узнать тут http://www.youtube.com/watch?v=p-FMUnwSW5E) и смазываем это белое колечко графитовой смазкой. Далее - берем мелкую шкурку и стачиваем по окружности каждую половинку пластикового кожуха примерно на 0,5 мм, много даже и не надо. Потом берем тряпочку, смачиваем в ацетоне и проходимся по ошкуренным местам. Пластик оплавляется и становиться гладким и "стеклянным". Скрипы пропали.
Geloel
Сообщение Geloel » Вт июн 10, 2014 22:25
sdf1979 писал(а):У меня патриот апрель 2014 выпуска. Была такая же проблема. При вращении руля - скрип. Причины: скрип какое-то белое кольцо, которое видно после снятия пластикового кожуха.
Кожух руля и рудуктор рулевого управления в разных местах! Кожух руля в салоне автомобиля, а рулевой редуктор под капотом внизу слева впереди. Эти проблемы совершенно разные.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Сб июн 11, 2016 20:26
у меня тоже скрипит ,но в салоне В Ирбисе на 44 км.МКАД Москва устранят за 2000 на нулевом Т/О :violin:
ЕвгенийZ
Машина: Патриот 2017
Сообщение ЕвгенийZ » Сб май 20, 2017 15:55
Такая же беда, появился скрип с левой стороны и стук в рулевом наконечнике. Наконечник заменил, прошприцевал, но скрип остался. Тянешь сошку вниз или вверх, скрипа нет. Как избавится?
