"сверчок" где-то...
Добавлено: Пн окт 22, 2007 11:29
Андрей28
Завелся "сверчок" - звуки посторонние на ходу, действительно на сверчка похожи.
По чему в рулевой, а - не знаю.
Долго искал, пока на ходу верхний край руля не натянул рукой с силой от себя.
Все - пропало.
Отпустил - опять.
Поигрался так, пока не убедился, что - от этого - точно пропадает.
Где посмотреть?
Трудно такие вещи искать.
Кто сталкивался?.
Добавлено: Пн окт 22, 2007 12:15
pincet
Тоже сидит искать задолбался. Поеду в четверг в ТЕХРЕАЛ, может найдут отпишусь.
Добавлено: Пн окт 22, 2007 14:47
Happy_P
Кожух рулевой колонки, трется о руль, там загляни в место где кожух на рулевое колесо в нахлест идет понятно станет.
Решается наждачкой, снимаешь с кожуха лишние...
Добавлено: Вт май 05, 2009 14:48
Андрей28
А сверчек, так и сидит))))))
Из грязи вылез - появился.
После мойки - пропал...
Добавлено: Пн июн 29, 2009 11:26
Васятка
Машина 2008 года. Этой весной завелся аналогичный "сверчок". Точно также играя рулевой можно было заставить его замолчать. Решил посмотреть что скрипит. Снял нижнюю панель торпеды, есть доступ практически до всех гаек крепления рулевого. Все протянул, что смог, но в общем собрано все прилично. Звук не ушел, покачивая рулевую колонку все-равно слышен. Плюнул, все собрал. Обнаружил источник звука случайно - под капотом задел кронштейн крепления стеклоочистителя и тут же проскрипел этот "сверчок". Протянул все гаечки крепления дворников и "сверчок" заткнулся.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 10:15
Alex[BY]
Happy_P писал(а):Кожух рулевой колонки, трется о руль, там загляни в место где кожух на рулевое колесо в нахлест идет понятно станет.
+1
Только я наждачкой не отделался. Около 3 мм снимать пришлось с кожуха.
