поменялся угол рулевого колеса, в чём дело?
Добавлено: Сб апр 26, 2014 12:46
sergant125
вчера после ДТП заметил что рулевое колесо повернулось(или провернулось) градусов на 15 влево от номинала при прямолинейном движении. удар от дтп пришёлся в заднюю правую сторону, в момент удара колёса у меня были вывернуты в левую сторону т.к. начинал 90 градусный поворот. сегодня залез под машину внешний осмотр ничего не показал
Добавлено: Сб апр 26, 2014 13:01
tohich81
Скорее всего рулевая тяга немного погнулась если в момент удара колеса были повернуты.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 13:39
дядя дима
если в момент удара стоял "на тормозах", то, возможно сместился мост в месте крепления к рессоре, параллельность осей нарушилась. осмотри это место внимательно, поправить не сложно.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 14:05
sergant125
смотрел все крепления всё впорядке, вот фото расположения рулевого колеса при прямой езде, что особенно в стороны при езде не уводит я так предполагаю может сама баранка провернулась как нибудь
Добавлено: Сб апр 26, 2014 14:11
дядя дима
баранка не провернётся, она на шлицах. смотри ходовую.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 14:13
CodeDaemon
Проверь рычаг поворотного кулака
у меня в лесу, после проезда говноямы, тоже во что-то уперся с полным выворотом колес..
руль так-же свернулся.. а потом, и рычаг отвалился когда ту последнюю шпильку срезало, на которой он держался.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 14:20
sergant125
повидемому придётся опять на яму ехать и детально всё изучать, возможно в первый осмотр что то упустил. если ничего не найду придётся в сервис ехать, а туда сами понимаете неохото)))
Добавлено: Сб апр 26, 2014 14:29
CodeDaemon
То о чем я написал из ямы какраз не увидишь..
Снимаешь правое колесо, откручиваешь большую гайку на поворотногм кулаке, и внимательно изучаешь состояние этого рычага. Там делов на пол часа.
Там по большому счету больше ломаться нечему. Ну разве что тягу погнуло.. но это маловероятно.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 14:33
sergant125
спасибо большое!, если на яму не надо то пойду изучать во дворе состояние этого узла)))
Добавлено: Сб апр 26, 2014 15:19
sergant125
всё посмотрел, рычаг целый. следов срыва в местах крепления мостов не обнаружено, знакомый сказал на сход развал съездить, говорит что если его плохо делают то руль тоже криво стоит. все тяги визуально ровные следов изгиба нет, клюшки тоже на месте
Добавлено: Сб апр 26, 2014 18:11
leo2
В Абхазии срубил левый хаб об пень. После этого руль стал криво. Тяги прямые, повреждений тоже нигде не нашёл, всё затянуто. На схождении колёса в разные стороны смотрят. Поставили как надо и руль выставили прямо. С тех пор всё окей
Добавлено: Чт май 22, 2014 09:21
NickRom
Непонятно почему так получилось. Может сместился мост в месте крепления в сторону рессоры, но всё может быть, тогда выпрямлять как-то надо будет.
