погнутая тяга
dr_root
погнутая тяга
Сообщение dr_root » Вс апр 06, 2014 20:58
всем привет.
погнул немного рулевую тягу, см на фото.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/100 ... G_3876.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/100 ... G_3877.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/100 ... G_3881.jpg
вопрос, необходимо покупать новую, или можно как-то народными средствами?:) ну там в тисках зажать и выгнуть и т.п ?:)
в выходные думаю менять все равно все наконечники на новые.. так что так и так тягу снимать..
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн апр 07, 2014 08:50
Гнул несколько раз. Первый раз поменял, но потом новую выбросил и выгнув , старую поставил на место. А согнув еще раз , поехал на схождение и выгнутой стороной установил ее вверх, чтобы больше не цепляла. Схождение конечно сделать. Пол года езжу после этого, 30 охот по болотам...все в норме.
При сильном боковом ударе выдимо согнется еще больше , но встречные препятствия (особенно в виде бешенных собак) пролетают теперь. может стоит на заводе ее сделать выгнутой вверх? Хотя может она выступает своеобразной защитой моста?.Ну а по существу...2 близко растущих дерева и глазомер.Гнется тяга легко. В магазине же легко на брак попасть ну или на откровенный левак, как мне в сервисе На Рижском в Пскове поставили..
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн апр 07, 2014 09:22
дед пихто +100500, выпрямил любым доступным способом и поехал дальше...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
owned
Сообщение owned » Вт апр 08, 2014 08:02
мы в лесу не снимаю выгибали лебедкой толстую тягу.
dr_root
Сообщение dr_root » Вт апр 08, 2014 08:42
хм.. а лебедкой кстати удобный вариант, буду иметь ввиду..) но тягу всеравно снимать, так что буду применять кувалду..)
