"Мёрзнет" ГУР - причины?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:18
=saiLor=
В эту зиму (в прошлые не было), в морозы (-25 - 30) начал "мёрзнуть" ГУР. После запуска двигателя совсем не работает. Рулевое, словно на "Захаре" каком-нибудь. Приходится иногда вообще двумя руками выкручивать. Где-то через 40мин - час ситуация улучшается, но всё равно той лёгкости, что была по теплу нет. Грешил на демпфер - отсоединил. Нифига. Проблем осталась. Что сие может быть? Да, насос, бачёк, РР не греются. Подтёков нет. Уровень жидкости постоянный. Да, ещё: насос не шумит.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:07
leo2
А жидкость менял?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:16
=saiLor=
20000 прошла - надо менять?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:44
leo2
Вроде 2 года или 60 тысяч, если память не изменяет
Re: "Мёрзнет" ГУР - причины?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:14
Дробильщик
=saiLor= писал(а): Да, насос, бачёк, РР не греются. Подтёков нет. Уровень жидкости постоянный. Да, ещё: насос не шумит.
Не работает насос. Я бы фильтр в бачьке глянул.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 15:22
=saiLor=
Так почему, когда машина прогреется, ситуация улучшается?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 19:21
Дробильщик
=saiLor= писал(а):Так почему, когда машина прогреется, ситуация улучшается?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 11:26
=saiLor=
Так причина в жидкости, что ли? Типа, конденсат воды кристаллизуется и создаёт сопротивление?
Вчера опять физзарядкой занимался, вспоминая "буханку"))
Добавлено: Вс апр 06, 2014 21:38
=saiLor=
Сменил жидкость, промыл фильтр. Установил "чудо-шланг". Нифига! По-прежнему на холодной машине руль тугой (конечно, не так, как в -30), с прогревом мотора "прогревается" и ГУР. Ничего не греется, ничего не течёт.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 17:08
Анатолич
Какую жидкость залили?
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 09:39
patriot001
Фильтр не промывать надо а менять
Добавлено: Пт янв 08, 2016 15:51
Симбир53
Аналогичная ситуация. На холодную :shifty: качаю битсепсы, при минус 20-25 через минут 30-60 начинает легчать. Жижу и фильтр осенью менял, эффект нулевой. Тема вроде ни новая, если есть рецепт, поделитесь опытом.
