Помогите с гуром
Добавлено: Пн фев 03, 2014 11:43
ivan046
На холостых руль не возможно свернуть стоит поднять обороты до 1000 все работает в норме. В чем может быть проблема. гур delphi уаз патриот 2008 год. заранее спасибо.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 17:03
МитричЪ
Такая же фигня случалась - вроде все нормально, а потом руль становится тугим, бачек греется и насос шумит. Победил - вывернул перепускной клапана, промыл очистителем карбюратора и... самое главное - растянул пружинку. Она видимо сжалась от времени ( 20 000 км :lol: ) и уже при небольшом сопротивлении начинает травить жижу по кругу внутри насоса - он пыхтит, греется а толку - ноль - руль дубовый.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 09:06
=saiLor=
А где эти пружинка и перепускной стоят?
А то мой проблема такой: в эту зиму ГУР стал замерзать. На холодную, что твой ЗИЛ-захар) Как нагреется - вроде ничего, но всё равно туго. Сам насос не греется, бачок тоже холодный.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 09:48
dmitriyvorl
В насосе.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 15:42
МитричЪ
вывернешь магистраль высокого давления из этого болта, потом сам болт. Пристукнешь, вывалится поршень небольшой, а за ним пружинка. Она со временем теряет свою упругость и поршень перекрывает канал при намного меньшем усилии. Вытяни малость пружинку или замени на новую.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 15:43
=saiLor=
Спасибо, гляну.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 17:28
ivan_zapolskiy
У товарища был аналогичный вопрос, показал эту тему, повозился, стало всё ОК, спасибо за совет, теперь Патр снова радует. Приятно, что машина народная и если уметь искать можно все ответы быстро найти )
Помогите с гуром
Добавлено: Ср авг 03, 2016 23:40
sharp112
Автору спасибо. Завтра буду шаманить, но почемуто уверен, что причина таже, что и коллег.
Помогите с гуром
Добавлено: Вс дек 11, 2016 13:29
andbolt
С утра после запуска ГУР пыхтит, и звук жужания моторчика. Каждый день, замечаю что становится все хуже. На прогретую проходит. На что обратить внимание?
Помогите с гуром
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:05
vanoid
andbolt писал(а): С утра после запуска ГУР пыхтит, и звук жужания моторчика. Каждый день, замечаю что становится все хуже. На прогретую проходит. На что обратить внимание?
масло с фильтром когда последний раз менялось?
Помогите с гуром
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:09
andbolt
vanoid писал(а): andbolt писал(а): С утра после запуска ГУР пыхтит, и звук жужания моторчика. Каждый день, замечаю что становится все хуже. На прогретую проходит. На что обратить внимание?
Ни разу...
Помогите с гуром
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:12
vanoid
Ни разу...
сколько лет машине? если на морозе гудеть начал, то значит масло еще dextron 2 (минеральное) с выработанным ресурсом. Меняй на Dextron 3 + фильтр.
Помогите с гуром
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:59
andbolt
Ни разу...
Машине ровно 2. Во дворе прокатит поменять?
Помогите с гуром
Добавлено: Ср дек 14, 2016 00:36
andbolt
Ни разу...
Поменял,все нормализовалось. Прокачивал колесами на лед и право лево. Впечатление что руль полегчал. Бачек с фильтром купил новый в сборе(пластик) 240 р. Старый металлический прозапас.
Помогите с гуром
Добавлено: Ср дек 14, 2016 06:54
:o Прикольно... а просто фильтр нельзя поменять было, без бачка!?))
Помогите с гуром
Добавлено: Ср дек 14, 2016 23:51
andbolt
Aleksandr_89 писал(а): :o Прикольно... а просто фильтр нельзя поменять было, без бачка!?))
За ним в другой конец города по пробкам. Бензин дороже выйдет)),,
Помогите с гуром
Добавлено: Чт дек 15, 2016 14:02
vanoid
andbolt писал(а): Aleksandr_89 писал(а): :o Прикольно... а просто фильтр нельзя поменять было, без бачка!?))
Фильтр ГУРа у нас от Камаза
