Помогите с гуром
ivan046
Помогите с гуром
Сообщение ivan046 » Пн фев 03, 2014 11:43
На холостых руль не возможно свернуть стоит поднять обороты до 1000 все работает в норме. В чем может быть проблема. гур delphi уаз патриот 2008 год. заранее спасибо.
МитричЪ
Сообщение МитричЪ » Сб фев 08, 2014 17:03
Такая же фигня случалась - вроде все нормально, а потом руль становится тугим, бачек греется и насос шумит. Победил - вывернул перепускной клапана, промыл очистителем карбюратора и... самое главное - растянул пружинку. Она видимо сжалась от времени ( 20 000 км :lol: ) и уже при небольшом сопротивлении начинает травить жижу по кругу внутри насоса - он пыхтит, греется а толку - ноль - руль дубовый.
O---O
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пн фев 10, 2014 09:06
А где эти пружинка и перепускной стоят?
А то мой проблема такой: в эту зиму ГУР стал замерзать. На холодную, что твой ЗИЛ-захар) Как нагреется - вроде ничего, но всё равно туго. Сам насос не греется, бачок тоже холодный.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 10, 2014 09:48
В насосе.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
МитричЪ
Сообщение МитричЪ » Пн фев 10, 2014 15:42
вывернешь магистраль высокого давления из этого болта, потом сам болт. Пристукнешь, вывалится поршень небольшой, а за ним пружинка. Она со временем теряет свою упругость и поршень перекрывает канал при намного меньшем усилии. Вытяни малость пружинку или замени на новую.
O---O
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пн фев 10, 2014 15:43
Спасибо, гляну.
ivan_zapolskiy
Сообщение ivan_zapolskiy » Чт фев 27, 2014 17:28
У товарища был аналогичный вопрос, показал эту тему, повозился, стало всё ОК, спасибо за совет, теперь Патр снова радует. Приятно, что машина народная и если уметь искать можно все ответы быстро найти )
sharp112
Помогите с гуром
Сообщение sharp112 » Ср авг 03, 2016 23:40
Автору спасибо. Завтра буду шаманить, но почемуто уверен, что причина таже, что и коллег.
andbolt
Помогите с гуром
Сообщение andbolt » Вс дек 11, 2016 13:29
С утра после запуска ГУР пыхтит, и звук жужания моторчика. Каждый день, замечаю что становится все хуже. На прогретую проходит. На что обратить внимание?
vanoid
Помогите с гуром
Сообщение vanoid » Вс дек 11, 2016 14:05
andbolt писал(а): С утра после запуска ГУР пыхтит, и звук жужания моторчика. Каждый день, замечаю что становится все хуже. На прогретую проходит. На что обратить внимание?
масло с фильтром когда последний раз менялось?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
andbolt
Помогите с гуром
Сообщение andbolt » Вс дек 11, 2016 14:09
Ни разу...
vanoid
Помогите с гуром
Сообщение vanoid » Вс дек 11, 2016 14:12
andbolt писал(а):
vanoid писал(а): масло с фильтром когда последний раз менялось?
Ни разу...
сколько лет машине? если на морозе гудеть начал, то значит масло еще dextron 2 (минеральное) с выработанным ресурсом. Меняй на Dextron 3 + фильтр.
andbolt
Помогите с гуром
Сообщение andbolt » Вс дек 11, 2016 14:59
vanoid писал(а):
andbolt писал(а): Ни разу...
Машине ровно 2. Во дворе прокатит поменять?
andbolt
Помогите с гуром
Сообщение andbolt » Ср дек 14, 2016 00:36
Поменял,все нормализовалось. Прокачивал колесами на лед и право лево. Впечатление что руль полегчал. Бачек с фильтром купил новый в сборе(пластик) 240 р. Старый металлический прозапас.
Помогите с гуром
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 14, 2016 06:54
:o Прикольно... а просто фильтр нельзя поменять было, без бачка!?))
andbolt
Помогите с гуром
Сообщение andbolt » Ср дек 14, 2016 23:51
Aleksandr_89 писал(а): :o Прикольно... а просто фильтр нельзя поменять было, без бачка!?))
За ним в другой конец города по пробкам. Бензин дороже выйдет)),,
vanoid
Помогите с гуром
Сообщение vanoid » Чт дек 15, 2016 14:02
Фильтр ГУРа у нас от Камаза
