Что это?
Добавлено: Чт сен 06, 2007 20:34
Maks
что-то очень легкий руль у меня стал... и люфт до поворота колес где-то 4 - 5 см. а то и больше... Будете ругаться на меня, мол тема старая... НО странно вот что. - вся рулевая машинка в масле. течет то ли из под болтов крепления, то ли из под сальника сошки рулевой (если там есть сальник). и еще на машинке есть штуцер (как на тормозах для прокачки) и какой-то болт (регулировочный мож) с прорезью под отвертку.
Вопросы - откуда течет, течет ли, может ли стать свободнее рулю от этого. (в бачке масло вроде на 2 мм ток ушло)
и мож че прокачать и протянуть (болты не тянутся вообще...)))
Добавлено: Вс сен 09, 2007 12:36
pablo
съездий в Долавто. пусть хоть диагноз поставят.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 17:11
Maks
pablo писал(а):съездий в Долавто. пусть хоть диагноз поставят.
а это где? телефон хоть скажи. а то я на яблочково собрался уже. или в Элекс...
Добавлено: Сб окт 27, 2007 22:56
valek
Ну чё...откуда текло?????
Добавлено: Вс окт 28, 2007 11:46
Maks
valek писал(а):Ну чё...откуда текло?????
сказали, что нормально все. а течет из под сальника у сошки... в общем с рулем так же, а дела нет... :evil:
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 23:51
valek
Подтекает у меня в тихаря этот сальник под сошкой,может кто подскажет его номер? Хотя врядли кто-то разбирал.
Добавлено: Сб ноя 24, 2007 20:20
Maks
во, во.. рулевую машинку надо менять в сборе... :(
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 08:56
Kolovrat
По подробнее, парни. И пжста раскройте тайну, что есть "рулевая машинка"? Патриотик 1:43 что ль? :D Это та фигня на которой лежит нижний патрубок?
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 10:00
kom
Kolovrat писал(а): По подробнее, парни. И пжста раскройте тайну, что есть "рулевая машинка"? Патриотик 1:43 что ль? :D
Эта не рулевая, а рулеззная :D
Kolovrat писал(а):Это та фигня на которой лежит нижний патрубок?
Во! Класс - примета :D Где фигня, типа никто не знает, а где нижний патрубок - знают все :D
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 22:31
Maks
все мля... стали проявляться провалы в руле при повороте... тоесть гидроусилитель крутит, но в некоторых углах вообще теряю контроль над машиной... провалы в гидре... жопа...
