Что это?
Что это?
что-то очень легкий руль у меня стал... и люфт до поворота колес где-то 4 - 5 см. а то и больше... Будете ругаться на меня, мол тема старая... НО странно вот что. - вся рулевая машинка в масле. течет то ли из под болтов крепления, то ли из под сальника сошки рулевой (если там есть сальник). и еще на машинке есть штуцер (как на тормозах для прокачки) и какой-то болт (регулировочный мож) с прорезью под отвертку.
Вопросы - откуда течет, течет ли, может ли стать свободнее рулю от этого. (в бачке масло вроде на 2 мм ток ушло)
и мож че прокачать и протянуть (болты не тянутся вообще...)))
kom
Эта не рулевая, а рулеззная :DKolovrat писал(а): По подробнее, парни. И пжста раскройте тайну, что есть "рулевая машинка"? Патриотик 1:43 что ль? :D
Во! Класс - примета :D Где фигня, типа никто не знает, а где нижний патрубок - знают все :DKolovrat писал(а):Это та фигня на которой лежит нижний патрубок?
