Срочно нужна помощь!(ГУР)
Patriotka
Сообщение Patriotka » Сб сен 07, 2013 14:24
Решила заменить фильтр гура,сняла крышку бачка,стала вытаскивать шпонку,и в этот момент вылетели какие-то детали.Я не знала,что шайба была подпружинена.Ребята,подскажите,пожалуйста,последовательность сборки,по-детально,как правильно установлены шайбы,пружины и их последовательность.
Очень пршу!!! :respect:
Сообщение Аркадий62 » Сб сен 07, 2013 16:22
Одеваешь пружину на шток, потом фильтр, потом шайба. Прижимаешь всё вниз и шплинтуешь. Вроде так. Пружина может быть тоже между шайбами. Щас уже точно не помню, но принцип такой.
Сообщение Аркадий62 » Сб сен 07, 2013 16:40
не, не правильно. Сначала фильтр, потом должна быть резиновая вставка в фильтр, потом пружина, потом шайба. Прижимаешь все это вниз и шплинтуешь.
