биение руля при торможении на скорости с 80 до 70 км/ч
Добавлено: Пн авг 19, 2013 22:11
shkip111
Всем привет, подскажите пожалусто при торможении со 100км/ч в раене 80 начинает бить руль и около 70, 65км/ч перестаёт бить.
диски тормозные поменял.
колеса отболансировал.
резина и диски новые.
шкворня на подшибниках, вроде целые колеса не болтаються.
что может бытьт?
За рание всем спасибо:)
Добавлено: Пн авг 19, 2013 22:13
r0mis
Шкворня на подшипниках и могут быть. У самого такое же появилось после установки подшипниковых шкворней. Вылечилось откатом на стандартные (точнее бронзовые ваксойловские) шкворни
Добавлено: Вт авг 20, 2013 06:59
лёлек
В моем случае виновником биения при торможении с 80-ти до 70-ти был не протянутый болт тяги Панара. А вот от подшипников у меня шимми, вылечил демпфером.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 21:18
Timur
shkip111, Обрати внимание на тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/bienie-r ... 22407.html
Там есть ответы, в частности полиуретановые сайлент-блоки мешают ездить.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 21:56
Если посмотреть какого качества родные уазовские то захочется полиуретановые
Добавлено: Пн сен 02, 2013 15:56
Dirty_Rain
только вчера поменял подушки крепления продольных тях с полеуретана на стандартную резину, избавился от этой напасти!!! :P
