МикроПостукивание в рулевом
Добавлено: Вт июл 09, 2013 10:06
Vstur
При повороте руля на месте буквально на градус-другой туда-сюда ощущается как-бы легкое постукивание в рулевой, с легчайшей отдачей на руль.
Карданчик сложносоставной (2010г.), шарика нет давно, шлицевое не закисло, да и не оно это, в другой плоскости движение.
Крестовина рулевого кардана какая-нибудь?
Или так просто люфты выбираются ?
Ранее за 70т.к. такого не замечал...Раздражает...
Добавлено: Вт июл 09, 2013 10:17
599
Один крутит рулем, а второй держится за тягу "Панара", может она виновата, тогда рукой почувствуешь это. Если она, то можно ее подтянуть при условии, что саленты не разбиты.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:07
Vstur
Похоже не панара это.
Стучок вылезает при таком микроповороте руля, что движение никуда "во вне" не передается, так сказать в пределах допустимого люфта.
Стучок, похоже, на этапе руль-кардан-редуктор.
Карданчики-крестовины затянуты.
Вот и задумываюсь, крестовина может такой эффект давать.
При обычной рулежке вроде никаких проблем.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:18
599
Не обратил внимания на градусы поворота. Ну при таком маленьком повороте и крестовина не успевает повернуться толком. А может это люфт и есть.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:43
Vstur
Пошел подергал еще раз.
Походе все-таки редуктор.
Вот думаю, попытаться отрегулировать или забить...
