Вопрос по рулевой
Добавлено: Пн июл 08, 2013 16:49
miniserega
Уважаемые Патриотоводы, подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией: появился люфт руля, машина стала несколько рыскать по дороге - раньше такого не было! Когда рулём в пределах люфта поворачиваешь, вал, который в редуктор входит поворачивается, а на сошку движение не передаётся. Пробывал регулировочным винтом регулировать, становится только хуже - руль становится тугим, а люфт всё равно остаётся. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Или подскажите, кто знает, толковый сервис где могут устранить без развода на лишние деньги.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 09:41
miniserega
Тааак! Ну что, ни у кого больше таких проблем не было чтоли?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 13:10
599
А масла в бачке ГУРа достаточно? Шланги в норме?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 17:56
miniserega
599 писал(а):А масла в бачке ГУРа достаточно? Шланги в норме?
Да, с этим всё в норме! Глянул книжку по тех. обслуживанию, там что-то про масло в картере механизма рулевого управления говорится. Вот только как посмотреть его уровень нигде не нашёл... А так всё вроде держится крепко, все болты и гайки затянуты, вобщем хрень какая-то!
Добавлено: Вт июл 09, 2013 17:58
599
Мне кажется, что если есть масло в бачке, то и в картере будет. Может конечно и заблуждаюсь.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 22:37
miniserega
Мдаааа, где бы найти бы спецов - вот в чём вопрос!
Добавлено: Ср июл 10, 2013 09:36
599
miniserega писал(а):Мдаааа, где бы найти бы спецов - вот в чём вопрос!
Попробуй к Диме обратиться.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 09:54
miniserega
Что за Дима? Дай пожалуйста его телефон и координаты где он находится
Добавлено: Ср июл 10, 2013 09:56
599
miniserega писал(а):Что за Дима? Дай пожалуйста его телефон и координаты где он находится
http://uazdom.ru/
http://www.uazpatriot.ru/forum/teh-obsl ... 20956.html
Добавлено: Ср июл 10, 2013 17:28
miniserega
Вот спасибо тебе, добрый человек! Главное ехать не надо на другой конец Москвы! :)
Добавлено: Чт июл 18, 2013 11:47
ZzzzZ
Вопрос решился? у самого наблюдается аналогичная картина.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 15:00
Ivan177
В чём же всё-таки проблема, у самого точно такой же люфт редуктора.
