Опять проблема.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:40
Дурдом продолжается....
После кончившихся редукторов, покраски 3-х элементов, вечно скрипящих задних втулок (эффект телеги), уходящего тосола, обнаружилась своей явью новая проблема, как-то: отломилась крышка сигнала на руле)))). 2 раза, всего 2(!) раза ее снимал, для регулировки угла рулевого колеса. Ставил обратно с максимально возможной аккуратностью....один хрен - штырьки на чекухах сигнала (их 3, они-то эту крушку и держат) все поотломились и сейчас езжу и смотрю прям на гайку (на 22 которая), которая держит руль)))) Попробовал отломки приклеить на ПОКСИПОЛ, не получилось - опять все отломилось. Мысли, кроме покупки нового руля, не приходят.
Машине 9 месяцев и 28000 пробега....
