Дергает руль
денис73
Дергает руль
Сообщение денис73 » Вт янв 29, 2013 18:20
Народ помогите, искал - не нашел :(
При торможении начинает дергать руль из стороны в сторону, примерно на 3-5 см.
Где смотреть, че крутить?
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 29, 2013 21:59
Колодки-диски тормозные. Прокачка гидросистемы. АБС есть? Если да, то тут сложнее.
денис73
Сообщение денис73 » Ср янв 30, 2013 12:34
Забыл написать - патриот 2006г.в.
после замены шкворней на подшибниковые и прокачки тормозов(лопнула трубка) пробег 10т.км.
дергает не всегда, сегодня утром все спокойно,
на ходу не рыщет, идет ровно.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 30, 2013 12:52
+ проверь люфт в шкворнях и ступичные подшипники.
денис73
Сообщение денис73 » Пт фев 01, 2013 10:38
Щас все проверил, люфтов нет, ни че не болтается, колодки и диски примерно по 1см в толщину, тоесть норм.
Вот только сайлентблоки на поперечной тяге менять надо.
Из-за них такое может быть?
И еще осталось проверить супорта, и сами диски на деформацию, только я не догоняю как именно их проверять :confused:
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 01, 2013 10:58
денис73 писал(а):..., и сами диски на деформацию, только я не догоняю как именно их проверять :confused:
По уму и по научному - индикатором.
денис73
Сообщение денис73 » Сб фев 02, 2013 09:08
каким индикатором? :shock:
по подробнее плиз :(
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 02, 2013 09:48
денис73 писал(а):каким индикатором? :shock:
Для примера: http://reno-symbol.narod.ru/html/7-2-3.html
