люфт в 0 отметке
Добавлено: Ср дек 05, 2012 17:23
Alex1983
всем доброго времени суток! Подскажите кто боролся с люфтом в около нулевой зоне ? и что у кого получилось!? заранее спасибо!!
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:22
Станислав Александрович
сколько градусов люфт?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 22:28
Nikolay004
Была недавно такая же беда. Люфт был очень большой, на трассе машину устал ловить. Если не наконечники, то читаем. Писал не я, взял где-то на данном сайте, так что кто увидит свою рукопись, просьба не ругаться, не плагиат.
Открутил крепление к кузову бачка ГУРа (чтобы улучшить обзор и простор) и отодвинул его. Шлангов ГУРа (и вообще никаких шлангов) не отсоединял. Можно и крепление адсорберра открутить, и адсорбер посторонить для пущего простора.
Из рулевого механизма вверх торчит тот самый объект ррегулировки. Не забудь,
что там РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!
Ключём на 16 ослабляешь гайку (за счёт левой резьбы "спонтом затягиваешь") - то есть крутишь гайку по часовой стрелке (если смотреть сверху).
ПотОм внутренним шестигранником слегка (на пол оборрота, или около того) подтягиваешь ось против часовой стрелки (за счёт того, что резьба левая - "спонтом отвинчиваешь"). Затягиваешь контргайку (которая на 16), ПРИДЕРЖИВАЯ ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ.
Наживляешь крепрления отодвинутых бачков (ГУРа и адсорбера), и едешь проверять (кататься) наличие стуков и самовозврат руля.
Повторяешь регулировку до полного удовлетворения результатом.
Только не перетяни - а то "закусывать" будет и износ деталей ускорится...
Добавлено: Пт дек 21, 2012 07:53
Ваксойл
В принципе все верно написано, только вот для снижения времени на регулировку можно слегка изменить алгоритм действий. Правда для этого понадобится помощник.
Один человек должен вращать регулировочный винт, а другой взявшись рукою за сошку рулевого вала качать ее взад-вперед. Регулировка должна завершиться в тот момент, когда на сошке будет ощущаться едва уловимый люфт в нулевой зоне. Сошка должна поворачиваться от усилия руки из крайнего положения в крайнее без заеданий, особенно при переходе через нулевую точку.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 20:08
Нарратор
Иногда не хватает кнопки "спасибо" на данном форуме.
люфт в 0 отметке
Добавлено: Сб фев 26, 2022 13:02
vann
Добрый день. На 2019 модельном годе так же устраняется?
люфт в 0 отметке
Добавлено: Ср мар 02, 2022 08:38
люфт в 0 отметке
Добавлено: Сб мар 12, 2022 22:23
vann
Всё подкрутил. Машину просто не узнать! Рулится гораздо лучше.
люфт в 0 отметке
Добавлено: Вс мар 13, 2022 16:15
Ну во.
люфт в 0 отметке
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:34
Nordserge
Если гайка на 19 то резьба правая.Это на новых гурах yubei.
