люфт в 0 отметке
Alex1983
люфт в 0 отметке
Сообщение Alex1983 » Ср дек 05, 2012 17:23
всем доброго времени суток! Подскажите кто боролся с люфтом в около нулевой зоне ? и что у кого получилось!? заранее спасибо!!
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пт дек 07, 2012 17:22
сколько градусов люфт?
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Вт дек 11, 2012 22:28
Была недавно такая же беда. Люфт был очень большой, на трассе машину устал ловить. Если не наконечники, то читаем. Писал не я, взял где-то на данном сайте, так что кто увидит свою рукопись, просьба не ругаться, не плагиат.
Открутил крепление к кузову бачка ГУРа (чтобы улучшить обзор и простор) и отодвинул его. Шлангов ГУРа (и вообще никаких шлангов) не отсоединял. Можно и крепление адсорберра открутить, и адсорбер посторонить для пущего простора.
Из рулевого механизма вверх торчит тот самый объект ррегулировки. Не забудь,
что там РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!
Ключём на 16 ослабляешь гайку (за счёт левой резьбы "спонтом затягиваешь") - то есть крутишь гайку по часовой стрелке (если смотреть сверху).
ПотОм внутренним шестигранником слегка (на пол оборрота, или около того) подтягиваешь ось против часовой стрелки (за счёт того, что резьба левая - "спонтом отвинчиваешь"). Затягиваешь контргайку (которая на 16), ПРИДЕРЖИВАЯ ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ.
Наживляешь крепрления отодвинутых бачков (ГУРа и адсорбера), и едешь проверять (кататься) наличие стуков и самовозврат руля.
Повторяешь регулировку до полного удовлетворения результатом.
Только не перетяни - а то "закусывать" будет и износ деталей ускорится...
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт дек 21, 2012 07:53
В принципе все верно написано, только вот для снижения времени на регулировку можно слегка изменить алгоритм действий. Правда для этого понадобится помощник.
Один человек должен вращать регулировочный винт, а другой взявшись рукою за сошку рулевого вала качать ее взад-вперед. Регулировка должна завершиться в тот момент, когда на сошке будет ощущаться едва уловимый люфт в нулевой зоне. Сошка должна поворачиваться от усилия руки из крайнего положения в крайнее без заеданий, особенно при переходе через нулевую точку.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт дек 21, 2012 20:08
Иногда не хватает кнопки "спасибо" на данном форуме. :roll:
vann
Машина: Патриот 2021
люфт в 0 отметке
Сообщение vann » Сб фев 26, 2022 13:02
Добрый день. На 2019 модельном годе так же устраняется?
Благодарил (а): 165 раз
люфт в 0 отметке
Сообщение andry62 » Ср мар 02, 2022 08:38
vann, https://www.youtube.com/c/ВладимирШевцовАнатолич/videos у него есть видео про регулировку ,посмотри.
vann
люфт в 0 отметке
Сообщение vann » Сб мар 12, 2022 22:23
Всё подкрутил. Машину просто не узнать! Рулится гораздо лучше.
люфт в 0 отметке
Сообщение andry62 » Вс мар 13, 2022 16:15
Ну во.
Nordserge
Машина: уаз
люфт в 0 отметке
Сообщение Nordserge » Сб янв 28, 2023 18:34
Если гайка на 19 то резьба правая.Это на новых гурах yubei.
валрейсинг. ГБО.
