Гудит ГУР
Добавлено: Сб окт 13, 2012 19:51
rostislav1992
При повороте руля на прогретой/холодной машине гудит как-будто взлетает с аэродрома самолет, только при поворотах от 1 оборота вправо/влево и выше. Что может быть?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 20:10
Партизанский
Добавлено: Вс окт 21, 2012 13:24
rostislav1992
Спасибо, возьму на заметку.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 13:37
rostislav1992
Я неопытный в деле машины, поэтому для меня все загадочно, пока. Но я посмотрел на бачок ГРУ, на хомуты, которые от него к насосу идут и вот что увидел:
Они засалены и при малейшем прикосновении к ним готовы слезть с бачка и насоса...Стоит ли их поменять?
Еще сливной шланг касается адсорбера. Это допустимо?
Рулевое управление
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 18:29
albertbelov
Добрый вечер форумчане)Почему воет рулевой редуктор при запуске двигателя на холодную?Происходит это около 5 минут, потом это происходит реже)
Гудит ГУР
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 10:03
albertbelov писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 18:29
Может всё-таки насос гидроусилителя?
Если таки да, то, имхо, маслице (она же трансмиссионная жидкость) не очень в нём, мягко говоря.
Наверняка, какая-нибудь бюджетная минералка. Или уже старая и просится под замену. ATF Dexron III вам в помощь тогда, марка на свой вкус и кошелёк.
А ещё и ремешок подвывать может.
Лечение - натянуть или замена.
