свист при рулении
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:47
leo13
патр07 года без кондея.
пару недель как появилась бодяга - свист при кручении руля на холодном движке. Как двигатель прогреется - нет.
Свист похож на свист ремня гура. Натянут нормально. что такое?
Да, во время свиста руль становится тяжелый.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:58
дед пихто
А ,как с уровнем в расширительном ГУра?
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:19
leo13
уровень в норме.
Главное, все именно в начале прогрева -буквально минуту. если эту минуту постоять -то ничего нет. Если ехать сразу-то есть.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 13:51
дед пихто
leo13 писал(а):уровень в норме.
Т.Е....свист появляется при увеличении оборотов...или при вращении руля?
Добавлено: Пт сен 28, 2012 15:02
leo13
при вращении руля. в течении минуты-двух после запуска.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 15:51
дед пихто
Не знаю как давно меняли масло в Гуре.... но начал бы с замены.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 15:53
leo13
в прошлом году, осенью. до этого 4 года не менял. масло дорогое ликвимолли. у масла цвет вроде нормальный..
Добавлено: Пт сен 28, 2012 16:18
Там не в годах а в тыс километрах масло меняется. Начни с масла
Добавлено: Пн окт 01, 2012 07:25
leo13
за год я проехал от силы 12тык
Добавлено: Пн окт 01, 2012 09:10
дед пихто
Дорогое масло .....не всегда "хорошее"...контрафакт однако рулит! Дело конечно личное..... но раз спрашивал совета...начни с масла!
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:36
Roman77
Ребят подскажите , при повороте руля в любую сторону до упора свистит ремень ГУР , ремень натянут нормально в чем дело почему он буксует , проблема в ГУР????
Добавлено: Пт янв 31, 2014 22:52
Судак
Roman77 писал(а):Ребят подскажите , при повороте руля в любую сторону до упора свистит ремень ГУР , ремень натянут нормально в чем дело почему он буксует , проблема в ГУР????
Не рекомендуется поворачивать руль до упора больше 5-10 секунд на любом ГУРе.
И вообще возьми за правило, когда ставишь машину на стоянку колеса держать прямо.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 23:06
Roman77
но свист то почему, ремень то буксует, обрат что ли на гуре хреново работает , на иномобиле у меня такого нет , как лечить , у кого такое было???
Добавлено: Пт янв 31, 2014 23:08
Roman77
он свистеть начинает сразу и пяти секунд ждать даже не надо! мож масло сменить и ремень?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 21:38
barclay
Такая же хрень была недавно. Холодная свистит как хреновый подшипник, прогреется - перестает. Докапываться до причин не стал. Заменил насос ГУРа сразу.
Шутки с рулевым не одобряю.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 22:23
Roman77
barclay писал(а):Такая же хрень была недавно. Холодная свистит как хреновый подшипник, прогреется - перестает. Докапываться до причин не стал. Заменил насос ГУРа сразу.
НА КАКОЙ ПОМЕНЯЛ И КАКАЯ ЦЕНА ВОПРОСА?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:57
barclay
Меньше 6 тр с работой. Какой - не помню, могу посмотреть.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:08
Roman77
barclay писал(а):Меньше 6 тр с работой. Какой - не помню, могу посмотреть.
Посмотри пожалуйста!
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:23
dizel 1966
е-3 с кондеем,нормально натянутый ремень с новья проскальзывал.Заменил-проблем нет.начни с ремня,всё равно запасной нужен,не пропадёт.
Ремонт научным тыком начинается с простого и дешёвого.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:36
leo2
dizel 1966 писал(а):е-3 с кондеем,нормально натянутый ремень с новья проскальзывал.Заменил-проблем нет.начни с ремня,всё равно запасной нужен,не пропадёт.
Прежде чем менять ремень, надо на натяжном замерить зазор. 18 мм норма, 20+ будет свист. При этом ремень может быть визуально нормальный. Это с ремнём 2100(2008 -2010-11), а сейчас завод ставит хз почему 2120, так те свистят с салона.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:42
dizel 1966
2120,как новый был,поставил 2100
Добавлено: Пн фев 10, 2014 18:26
Roman77
Ремешок в запасе лежит!!!! точно наверно натяжной, потому что, ремень визуально вааще гуд!!!! Бум пробовать!
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:31
barclay
Roman77 писал(а): Посмотри пожалуйста!
1. У меня евро 3 с кондеем.
2. ГУР - по моему EZL.
3. Сфотографировать смогу только в среду, поскольку дома окажусь затемно. В среду вечером выложу фото ГУРа и насоса с заводскими табличками и каталожным номером.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:37
Roman77
спасибо большое!
Добавлено: Ср фев 12, 2014 17:15
barclay
Это тот насос ГУР что засвистел
табличка
Сам ГУР
Табличка
Насос ГУР который был поставлен
И его табличка
Добавлено: Ср фев 12, 2014 17:29
Roman77
Спасибо огромное!!!
