свист при рулении
- leo13
свист при рулении
патр07 года без кондея.
пару недель как появилась бодяга - свист при кручении руля на холодном движке. Как двигатель прогреется - нет.
Свист похож на свист ремня гура. Натянут нормально. что такое?
Да, во время свиста руль становится тяжелый.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- Судак
Не рекомендуется поворачивать руль до упора больше 5-10 секунд на любом ГУРе.Roman77 писал(а):Ребят подскажите , при повороте руля в любую сторону до упора свистит ремень ГУР , ремень натянут нормально в чем дело почему он буксует , проблема в ГУР????
И вообще возьми за правило, когда ставишь машину на стоянку колеса держать прямо.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
е-3 с кондеем,нормально натянутый ремень с новья проскальзывал.Заменил-проблем нет.начни с ремня,всё равно запасной нужен,не пропадёт.
Ремонт научным тыком начинается с простого и дешёвого.
- leo2
Прежде чем менять ремень, надо на натяжном замерить зазор. 18 мм норма, 20+ будет свист. При этом ремень может быть визуально нормальный. Это с ремнём 2100(2008 -2010-11), а сейчас завод ставит хз почему 2120, так те свистят с салона.dizel 1966 писал(а):е-3 с кондеем,нормально натянутый ремень с новья проскальзывал.Заменил-проблем нет.начни с ремня,всё равно запасной нужен,не пропадёт.
dizel 1966
2120,как новый был,поставил 2100
