ГУР засвистел
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:19
mik74
после 5 тыс. км. пробега засвистел ГУР, свистит только когда машина прогрета и когда едешь, в холостую стоишь не свистит, то что это он сомнений нет т.к. звук идет конкретно от него и ролики (оба) с ремнем я уже поменял... ГУР (насос) тоже менять??? или может можно что то сделать, мож смазки куда добавить... хотя смотрел я на него долго и совсех сторон, некуда мазать.....
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:39
mudman
Как вариант масло долить и прокачать, хотя если свестит, а не воет, то наверно насосу пипец...
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:06
Vib
а сам гур с рывками работает или беспокоет только свист
Добавлено: Сб сен 15, 2012 07:23
mik74
только свист, рывков нет
Добавлено: Сб сен 15, 2012 07:57
Vib
тогда натяжка ремня в норме значит насос а он у вас ZF
Добавлено: Сб сен 15, 2012 08:33
mik74
по моему не ZF, на лейбле пнаписано UAZ 3163-3407010
Добавлено: Сб сен 15, 2012 08:38
mudman
Вот такой стоит? А засвистел небось подшипник...
Ааааа... Тут дизель... Тода не вкурсе...
Добавлено: Сб сен 15, 2012 08:41
mik74
у меня не черный, желтоватого цвета... по конструкции похож
Добавлено: Сб сен 15, 2012 08:46
mudman
Ну тада наверно этот?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:06
mik74
вот такой
в магазе у нас 6800 стоит,
ни#ера не бюджетно...
вот думаю куплю а он тоже засвистит... или это у меня один на тысячу такой попался...
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:36
mudman
Стеснясь спросить... А гарантия?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:55
mik74
до ближайшего гарантийного центра или рекой или на самолете :)
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:26
mudman
mudman писал(а):Стеснясь спросить... А гарантия?
Круто!
Нада смотреть подшипник насоса. Свист - это или подшипник или ремень.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:55
mik74
как его смотреть... там неразборное все, я его в руках вертел в магазине, хоть бы масленка какая была...
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:18
mudman
Здесь к сожалению не подскажу...
Могу тока сказать, што не у однаво тебя беда такая...
Видно я тожь в эту тысячу попал.
У меня черный насос, полетел тоже на пятёре где-то, причём без всяких признаков, прямо в лесу на бездоре, километров так в 150-ти от дома. Тока дымочек из под капота пошёл и всё. Ево просто порвало. ( Не перегрел!!! ) Обычный брак. Купил такой же и поменял, а чё делать...
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:36
mik74
Да уж....., ну хрен с ним, тоже куплю поменяю, будет один свистящий прозапас (сколько он еще свистуном проходит х.з.).
Добавлено: Сб сен 15, 2012 21:06
Vib
был зф-кий выл гудел ремонтировать не кто не брался купил новый за 6.5 а такой как у вас у нас 3 стойл пока все гуд
Добавлено: Пн сен 17, 2012 20:02
mik74
короче, нифига это не насос ГУРа свистит, это компрессор кондея.... зато теперь у меня насос ГУРа в запасе есть :)
Добавлено: Вт сен 18, 2012 07:23
mudman
Пипец блеа... Хотел сначала написать, што точно это насос...
Свистит у тя не муфта компрессора, а ремень.
Подтяни ремень, не поможет на замену, не поможет заправь кондей. :)
Добавлено: Вт сен 18, 2012 08:35
Сергей44
Ребята,уровень масла в ГУРе проверяют на холодную или на горячем двигателе?
На холодную ниже сетки, на горячую выше :o
Добавлено: Вт сен 18, 2012 08:41
mudman
Сергей44 писал(а):Ребята,уровень масла в ГУРе проверяют на холодную или на горячем двигателе?
Норма.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 19:30
mik74
mudman писал(а):Пипец блеа... Хотел сначала написать, што точно это насос...
:) я ремень сразу поменял вместе с роликами, и подтягивал и затягивал... а зачем кондей заправлять??? он и так заправлен и холодит очень даже хорошо, разве свист связан с заправкой? может разобрать эту муфту... сегодня хотел, но пока не решился, мож ньюансы какие есть
Добавлено: Вт сен 18, 2012 19:46
mudman
Муфту компрессора будет клинить от недостаточного количества и давления хладогента в системе. Обычно с завода идут 300-450 гр., а должно быть 850гр. Холодить при этом будет.
Если и с этим всё нормально, то тада да, разбор компрессора...
Если канешна не получица как с насосом ГУРа. :D :D :D
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:01
mik74
на холодную свиста то нет... и вообще тут люди вообще без хладогента катают, и ниче ни у кого не свисти ине клинит (я не конкретно про УАЗ, а вообще)... еще букварь бы найти по этому новому климатику ("Sanden" который), мож там в подшипник тупо смазки набить надо
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:06
mik74
интересно, а сканером давление в кондее покажет?
