Свист при повороте руля в крайнее положение.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 19:29
wildcat71
Прошу знающих прояснить. На непрогретой машине при активном рулении с попаданием руля в крайнее положение слышен свист из под капота. На прогретой - свиста нет. Данный эффект не то, чтобы беспокоил, но немного напрягает при выезде с утренней парковки. Спасибо.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 19:34
Fire
У меня так же и на прогретой бывает, это ремень проскакивает на шкиву, подтянуть надобно. Было такое подтянул ремень, перестало свистеть. Ща наверное надо опять подтягивать или менять.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 19:51
Верно Fire говорит - слабое натяжение ремня.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 19:57
wildcat71
Гм... надо проверить. Хотя по тактильным ощущениям ремень вроде натянут, правда безменом не оттягивал. Спасибо.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 20:06
Может это не свист ремня, а гул гидроусилителя? Это нормально для крайних положений. Поэтому в крайних положениях долго держать руль не рекомендуется.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 20:13
Fire
Гул есть гул, а это свист.
