прошу совета!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пн июн 25, 2012 21:54
chip
поменял шкворня, поставил на подшибниках, левое колесо стоит как у ТАТРЫ и на поворотах свист резины появился. подкиньте умных мыслишек, что делать!
Добавлено: Пн июн 25, 2012 21:57
Дед Вова
Может шопк неправильно поставил.Перевернул на 180 градусов.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:04
Timur
Колесо под углом стоит, да???
Поворотный кулак бракованный, криво сделанный.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:10
chip
дак поворотные кулаки заводские и поставил я его вроде правильно. глупый вопрос: а при регулеровке шкворней зазор немного сместиь в ту или другую сторону колесо не выровнистя????
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:14
chip писал(а):дак поворотные кулаки заводские и поставил я его вроде правильно.
Заводские - это как?
Насколько помню - что бы поставить шкворня на подшипниках, надо переваривать чашки.
Timur
Заводские тоже бывают кривые. Я когда бронзу ставил - на такие попал. Машина ехала с трудом и колеса смотрели внутрь. Отдал продавцу, взял новые.
Дед Вова
Смотри где лишнее пятое отверстие на фланце крепления шопк к чулку, должно быть с низу. если с верху -неправильно установил .
Добавлено: Пн июн 25, 2012 23:46
Issin
Я что-то не пойму 5-е отверстие, непосредственно на ШОПКе, должно быть внизу или вверху?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 13:28
тебе же выше сусанин написал
Добавлено: Вт июн 26, 2012 20:51
Дед Вова
Chip куда пропал.?Расскажи как из Патриота ,Татра получилась.Что за косяк был???
Добавлено: Ср июн 27, 2012 20:39
chip
susaningeroi писал(а):Chip куда пропал.?Расскажи как из Патриота ,Татра получилась.Что за косяк был???
мужики я дико извиняюсь у меня па правой стороне просевшая пружина поэтому относительно кузова колесо мне показалось стоит не правильно
Добавлено: Ср июн 27, 2012 20:48
Дед Вова
что ж это вы пепелац без гравицапы из гаража выкатываете?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 14:50
klimov.p.n@mail.ru
Подскажите!
После 0-го ТО заметил, что руль делает в право два оборота, а в лево полтора. Машину кидает по не большей колее в асфальте, и при езде по гравию четко слышен и чувствуется на руле стук!
Дилер посоветовал сделать схождение, и заменить заводскую резину на “нормальную”! Это и весь сервис!
Что делать то?
Добавлено: Сб июн 30, 2012 20:52
chip
однозначно " схождение"
Добавлено: Чт июл 05, 2012 13:03
Denkiller
я разок делал татру :lol: пришлось ШОПКИ переворачивать вовремя заметил, но не внутрь завал а наружу получаеться...
