Как открутить шпильку рычага поворотного кулака?
- Electric
Езжу на трех шпильках крепления рычага поворотного кулака, на четвертой сорвалась резьба. Купил новую, но старую не могу открутить. Пробовал греть горелкой, WD-40, постучал молотком - сидит мертво. Крутил газовым ключем, металл шпильки мягкий. Уже хотел обварить гайку и ключем сорвать, но побоялся за электронику в машине, да и так шпилька точно отломится. Там вообще резьба есть? Подскажите, может есть секретный способ...
Re: Как открутить шпильку рычага поворотного кулака?
Резьба там есть.Electric писал(а):... Там вообще резьба есть? Подскажите, может есть секретный способ...
Способы все старые. Осади шпильку хорошим ударом молотка по верхнему торцу (сверху вниз по оси шпильки). Очисти хорошо заход резьбы вокруг шпильки и положи на сутки туда тряпочку смоченную обильно уксусом.
Пробуй отвернуть.
Можно и гайку приварить, как можно ниже её одев на шпильку (АКБ отсоедини, ну если очень боишься за электронику, то отсоедини колодку от мозга).
- Electric
Про уксус первый раз слышу. Попробую, когда снова туда полезу. Плохо только что я сначала WD-40 брызгал, потом синюхой замазал чтобы дальше не ржавела и собрал. Теперь смазка помешает уксусу проникнуть в резьбу. Значит обезжирю и прогрею еще раз перед уксусом. А за электронику да побаиваюсь - сварочник инвертор, тот еще прибор... сниму колодку на всякий.
- ledobur
Есть экстрактор для извлечения шпилек: http://www.kpsk.ru/pages/instrument14.html#029 Зажимает шпильку так, что той просто деваться некуда! Никакой газовый ключ с ним не сравнится. :)
Всё это конечно хорошо. Только когда шпилька "прикипает" по резьбе, то что газовый ключ, что шпильковёрт-экстрактор - ломает (скручивает) тело шпильки возле входа в отверстие...ledobur писал(а):Есть экстрактор для извлечения шпилек: http://www.kpsk.ru/pages/instrument14.html#029 Зажимает шпильку так, что той просто деваться некуда! Никакой газовый ключ с ним не сравнится. :)
- ledobur
Это да, есть такой шанс! :D Но в чугуне чтобы прикипела сталь? Хотя, при современной химии и не такое возможно. Есть еще вариант - обрезать и высверлить за несколько заходов (по диаметру) остаток шпильки, а потом пройтись метчиком. Или экстрактором извлечь остаток шпильки. Можно даже не снимая ШОПКа. Но это уже для подготовленных мазохистов!
- Electric
Я такой экстрактор http://www.kpsk.ru/pages/instrument14.html#029 даже не видел никогда, может не попадался на глаза...
Я уже почти смирился, что мои попытки открутить приведут к её слому у основания. Я раньше уже где то высверливал и нарезал новую резьбу, но насколько я понимаю резьбу надо большего диаметра резать? Ведь если такого же диаметра, то она обязательно прослабленной окажется, ведь нереально точно по центру сверлить и тем более попасть метчиком в старые витки?
- ledobur
Есть специальные экстракторы (конические спиралеобразные под тип метчиков) с левой резьбой, которым не столь важна центровка отверстия - главное, чтобы он туда на достаточную глубину ввернулся. Но все-равно, желательно более точно центровать засверливаемое отверстие. А метчиком, разумеется, "проходится" уже почти чистая резьба или с более-менее чистым "заходом". Эксцентриковые экстракторы частенько продаются в жигулевских магазинах - они обычно имеют черный цвет (как и большинство жигулевских съемников), выглядят как круглая плашка толщиной около 2 см с несколькими отверстиями различного диаметра и одним валом под шестигранник по центру плашки (с одной стороны вала - шестигранник, с другой - под плашкой - сам эксцентрик с насечкой). Диаметр плашки что-то около 7-8 см, если не ошибаюсь.
- пианист
Резьбу большего диаметра всегда нарезать успеешь. Попробуй высверлить, самый лучший вариант. А по поводу, что метчик в старык витки не попадет, так он только туда и попадет.Electric писал(а):Я такой экстрактор http://www.kpsk.ru/pages/instrument14.html#029 даже не видел никогда, может не попадался на глаза...
- Electric
Специальные экстракторы (конические спиралеобразные под тип метчиков) я видел, но отношусь к нам с опаской - могут быть перекаленные. Если такой сломается (а кто его произвел - китай наверно), высверлить уже не получится.
Спасибо за советы, при следующей подтяжке шкворней выверну или сломаю и высверлю полюбому. Новая шпилька уже ждет!
