Подскажите как отрегулировать рулевую колонку .
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:00
АНАТОЛИЙ56
Ощущаеться люфт в рулевой колонке при повороте влево и вправо .
Добавлено: Пт апр 27, 2012 03:36
для начала найти где люфт, начиная от руля там несколько карданных и шлицевое соединение, потом ГУР и трапеция...
Добавлено: Пт апр 27, 2012 18:22
АНАТОЛИЙ56
Нашел люфт в рулевой колонке , как её регулировать ?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 09:24
Коптягин Виталий
Ключем на 16 отпускаешь гайку, при чем она там левая, потом вставляешь тор-30 головка или насадка с таким профилем и начинаешь уменьшать люфт, при этом учти что на болту регулировочном тоже левая резьба. Все после этого затяни гайку, регулировка закончена. Только когда будешь вкручивать болт, ты рулевой вал болтай чтобы отпределить степень затяжки, сильно не перетягивай. Удачи.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 19:48
АНАТОЛИЙ56
Спасибо за совет !!!
Добавлено: Пн апр 30, 2012 05:25
да, перетягивать не стоит, я вроде люфт только убрал, а потом оказалось что перетянул, Ваксойл сказал - чудо, что ГУР не умер
