Диаметр руля Патриота
Добавлено: Вт мар 20, 2012 11:59
gramila
Привет всем! Кто знает какого диаметра руль у патриота?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 13:08
Партизанский
Внешний диаметр =380 мм.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 13:18
Михаил Крым
у нас как у шев-нивы, продавцы знают, если чехол покупать
Добавлено: Вт июл 24, 2012 21:15
6eToH
Добавлено: Вт янв 15, 2013 08:35
am711
а толщина какая у трех спицевого?
Добавлено: Вт янв 15, 2013 19:52
kuznetsovmv
у 2012 года руль больше, ~41 см
Добавлено: Пт мар 08, 2013 13:08
AGP
Машина с новой панелью, замерял руль, получилось ~40 см. Пошёл в магазин, купил нужного диаметра, оказалось не подходит - сама баранка толще и из-за этого оплётка не налазит. Отдал брату на десятку. Так что будьте внимательней.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 15:03
kuznetsovmv
Я написал, нужна оплётка 41 см.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 15:51
Doyzer
А нафига на новый руль оплетка, когда он и так в руке учень удобен?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 18:30
kuznetsovmv
баранка будет потолще, удобнее обхватывать.
но это мое ИМХО.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 18:45
AGP
kuznetsovmv писал(а):Я написал, нужна оплётка 41 см.
Нашёл упаковку от оплётки. 41 см. Нужно не только диаметр смотреть, но и толщину самой баранки, у меня эта не налезла.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 18:53
kuznetsovmv
Странно, у меня 41, натягмвается с БОЛЬШИМ трудом, но зато держит хорошо.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:16
Россиянин
а что у патра шлиц жиговский, это хорошо тогда вариантов море
Добавлено: Чт мар 14, 2013 20:59
sud62
А...оплетка из чего? Если кожа, то нужно её перед установкой размочить в воде, затем отжать,через тряпку! Тянется после этого хорошо. Она увеличится в диаметре сантиметров на 5! И в обхвате тоже. Зашиваешь и сохнет потом сутки,высохнет, стоит как влитая! В молодости сам шил из толстой кожи(КРС),перфорацию даже делал,на пяти машинах,так и продал, на одной машине до сих пор стоит, уже лет 10! :) :D
Добавлено: Пт авг 19, 2016 18:47
DobroFenix
Считаю, что тема оплеток на уаз патриот не раскрыта.
Стандартный руль уаз патриот(4х спицевый бублик) 2014 года.
Купил оплетку 38см -- на уаз даже близко не встает. Вертел, крутил по всякому. Значительно длины оплетки не хватает.
Пошел к ладе гранте примерить -- встает как и должна, с легким равномерным усилием натягивается.
Еще раз пошел к уазу -- ни в какую, будто не хватает сантиметров 3-5 длины, на столько сильно её не хватает.
Посмотрел другие магазины по запросу "уаз оплетка" -- везде предлагают оплетки 38см.
Что Я делаю не так?
Добавлено: Пт авг 19, 2016 22:59
Все не так... "последние" рули уже вроде 41 см. диаметром... а предыдущие все были 38... :mrgreen:
З.Ы. И, кстати, чуть ранее в этой теме этот размер есть...
Добавлено: Вт янв 03, 2017 17:44
Vist24
Покупал сегодня оплётку, были 2 варианта : 39-41 см и 41-43 см. Подходит идеально 39-41. 41-43 сильно большая.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 18:30
| ! | Сообщение из: |
| По теме пиши, а не занимайся саморекламой! |
