Руль не фиксируется, не сбрасываются поворотники.
Principal
Сообщение Principal » Пн мар 19, 2012 23:40
Всем доброго в.с.
3-ю неделю езжу на Патрике ... потихоньку осваиваюсь, вот дошло дело и до рулевого управления.
Удивило две вещи:
- При заглушенном двигателе и вынутом ключе зажигания руль в центральном положении не фиксируется, хотя по РЭ вроде бы должен. С чем это может быть связано?
- При выходе даже из очень глубокого поворота указатель не сбрасывается, приходится выключать руками. Это так и должно быть или неисправность?
Заранее спасибо.
З.ы. Патрик 2007 м.г. (Евро-2, ГБО, кондей).
Timur
Сообщение Timur » Пн мар 19, 2012 23:49
1. Попробуй руль побольше крутануть вправо или влево, сантиметров так на 5-10....
2. Это неисправность подрулевого переключателя, надо отвинтить какую-то херь под рулем и затянуть пару херовин... или подложить чего-нибудь под эти херовины.
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
barclay
Сообщение barclay » Вт мар 20, 2012 11:09
...и смазать ось этой херовины.
Timur
Сообщение Timur » Вт мар 20, 2012 17:31
Timur писал(а):руль побольше крутануть ...сантиметров так на 5-10....
Виноват, градусов... :lol:
И ведь никто, мляха-буха, ошибку не заметил...
Principal
Сообщение Principal » Вт мар 20, 2012 17:55
Timur писал(а):... надо отвинтить какую-то херь под рулем и затянуть пару херовин... или подложить чего-нибудь под эти херовины.
barclay писал(а):...и смазать ось этой херовины.
Умеют же люди доходчиво объяснить. :D
Особенно когда меньше 3-х недель знаком с машиной и совершенно не представляешь что тебя ждёт под каждой новой панелью или кожухом.
Из всего сказанного пока понял только то, что эти неисправности устранимы ... и весьма не сложно.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт мар 20, 2012 18:16
надо изучать матчасть, там и херовин полно разнокалиберных и ещё менее благозвучных деталей, а про некоторые не только при детях, но и тут вслух не говорят открыто :P
Timur
Сообщение Timur » Вт мар 20, 2012 21:34
Спасибо, Володя. Уже изучаю... :P
Principal, кожух под рулем, откручиваешь - там всё видно. Эту поломку делали при мне, в сервисе, подложили картонку - всё исправилось.
Подробнее объяснить не могу... да тут вот уже специалист пришёл, сейчас расскажет.
Самому сделать очень легко.
Я вот лампочку света когда меняю, полдня гордый хожу.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт апр 10, 2012 07:21
хорош про херовины писать, дайте фотки, или нормально объясните про поворотники.... пжлста....
я например думал, что сам поворотник сломался, купил новый, а нет, не он...
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт апр 10, 2012 07:35
Руль, крутить сильнее, до полуоборота, если не зафиксирует - по гарантии в сервис. Если переключатель не возвращается - по гарантии в сервис. У меня на контактном кольце штырь был сломан, купить его в магазине практически не возможно. Для того что бы глянуть на него надо сдергивать руль... а это танцы не только с бубнами, тут шаманов надо звать...
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт апр 10, 2012 11:01
Grumbler
А если посмотреть в подписи, что машина 08 года и никакой гарантии нету?
И если с патриотом по каждой "херовине" в сервис ездить.....
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт апр 10, 2012 11:41
Mmm18 писал(а):Grumbler
Сорри. Посмотрел что "3-ю неделю езжу".
Тогда так: снять кожух рулевой, и смотреть на язычок, почему не ходит. Снять руль (тяжело обычно снять) там стоит контактная группа, на ней пластмассовый штифт. Обычно он и ломается, найти контактную группу тяжело (последний раз я ее встречал в "Потребсоюзе"). Можно "сколхозить" свой штифт, ну тут уж фантазия у каждого своя.
Сообщение 191 » Вт апр 10, 2012 11:52
Или сменить всю эту хрень на аналогичную от 08 жигулей. Подходит как родная, в баранке крепежные отверстия один в один, и большой плюс в том, что там нет этого шпинька - немного другая конструкция. Баранку снять не проблема.
ПС речь веду о четырехспицевой баранке. Новую, трехспицевую не разбирал, не знаю.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср апр 11, 2012 04:29
191
А как эта хрень называется?
Я вчера снимал кожух, так вот при кручении рулем у меня ничего в районе язычка поворотника не крутится, а я так понимаю должно.
Сообщение 191 » Ср апр 11, 2012 07:23
Это деталь - соединитель 3163-3709025. Меняешь ее на аналогичную деталь 2108?-******** (точно не помню, но от зубил). Т.к. соединителю нужна еще и своя ответная часть, то снимаем с руля нашу с маркировкой 3162 и меняем ее на зубильную.
Вся проблема в шпиньке на ответной части - он ломается и соответственно перестает двигать кольцо, а деталь отдельно от руля я не видел, по-крайней мере в Нижнем Новгороде.
Прежде чем снимать, зайди в Жигулевский магазин. Посмотришь на детали и все поймешь.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср апр 11, 2012 08:10
берем гвозик, раскаляем и вставляем на место отломанного шпенька. обрезаем по размеру.
езжу так уже 3-й год. поворотники возвращаются.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Ср апр 11, 2012 09:28
Контактная группа от 08 на патриотовский руль у меня не подошла. Крепления там совершенно разные. Поступил так же как и kuznetsovmv. Снял контактную группу с руля, просверлил маленьким сверлом и вставил туда обычную алюминиевую заклепку. Два года не вспоминал...
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт апр 12, 2012 06:21
я так понимаю это он...
http://3160.ru/index.php?productID=8565
чтобы его заменить нужно руль снимать?
чтобы заколхозить "гвоздик" нужно руль снимать?
Сообщение 191 » Чт апр 12, 2012 07:14
Нужно
нужно
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт апр 12, 2012 09:38
Спасибо.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт апр 12, 2012 23:15
руль не долго снимать. отковыриваешь бибикалку, откручиваешь гайку руля, и легкими движениями кулака снимаешь руль.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт апр 13, 2012 09:33
kuznetsovmv писал(а):руль не долго снимать. отковыриваешь бибикалку, откручиваешь гайку руля, и легкими движениями кулака снимаешь руль.
:lol:
andjey
Сообщение andjey » Пт апр 13, 2012 10:43
Только гайку до конца не отворачивай, чтобы руль сдачи не дал :twisted:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт апр 13, 2012 17:56
это точно.. он дерется. сдачу дать может.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 07:26
Grumbler писал(а):Контактная группа от 08 на патриотовский руль у меня не подошла. Крепления там совершенно разные. Поступил так же как и kuznetsovmv. Снял контактную группу с руля, просверлил маленьким сверлом и вставил туда обычную алюминиевую заклепку. Два года не вспоминал...
вот и меня постигла данная беда - отломился хомутик на этом мсамом соединителе и теперь поворотники не отщелкиваются.
Grumbler, а можно поподробнее - какую и куда вставлять алюминиевую заклепку, может есть фото?
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 07:43
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 07:49
куда здесь клепки и гвоздики закручивать?
я уж и тряпочки и спичечки подкладывал - ничего не помогает, эта штукенция финсируется одним болтиком к кожуху и резиновое кольцо вокруг замка заживания не дает этому соединителю болтаться, но видно он все равно ходит относительно оси и поэтому поворотники не отщелкиваются как надо.
посмотрел на 3160.ru и в других подобных магазинах - нигде нет в наличии :(
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт июл 06, 2012 08:14
Это не то...
На блоке подрулевых, есть кольцо (контактное). На руле ответная часть со штырем. Штырь, бегая вместе с рулем по контактной группе в одном из положений отщелкивает "подрулевой поворотник". Снимай руль, и все увидишь сам.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 08:17
снимал, смотрел
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 08:22
но как я понял этот соединитель нужно ближе к рулю прижать, чтобы этот штырек отщелкивал поворотники, полез вчера сделать это, а этот соединитель сломаный оказался и он свободно ходит относительно оси как вдоль так и поперек, поэтому и не отщелкивается ничего. или не так?
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт июл 06, 2012 08:30
Мы о разных вещах...
1. Руль не возвращает поворотники?
2. Руль не блокируется на стоянке.
У тебя что?
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 08:38
Dragon
Сообщение Dragon » Пт июл 06, 2012 08:43
Таже фигня... Пока забил :roll:
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 09:04
да я тоже забивал, но как то по-человечески хочется, а то иногда забудешь отщёлкнуть и едешь как дебил по прямой с поворотником. а один раз из-за этого создалась реальная аварийная ситуация :( так что надо исправлять, нафиггг
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт июл 06, 2012 09:11
P0$$ писал(а):Руль не возвращает поворотники
Чтобы снять руль:
1.снимаешь кнопку сигнала
2.откручиваешь гайку на валу (не скручивай до конца, оставь на пару оборотов)
3.берется бронзовый штырь, один человек сильно упирается в руль с обратной стороны, второй молотком средних размеров через штырь резкими короткими ударами стучит в центр вала
4. снимаешь руль, на обратной стороне на защелках стоит пластиковое кольцо. на кольце отлив в сторону поворотников, там штырек пластиковый сломан
5.загоняешь раскаленный гвоздь вместо него или (как я сделал) сверлишь отверстие и закручиваешь болтик
6. при сборке важно попасть болтиком в прорезь кольца на ответной части (которая осталась на валу)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 09:52
да руль то я снимал!
и штырьки все на месте, при возврате руля с включенным поворотником щелкает как надо, но поворотник не отшелкивается, похоже что этот соединитель люфтит и немного поворачивается когда штырек пытается отщелкнуть поворотник. мне так кажется.
luchsergey в моем БЖ советует
"хомут сверху автомобильный и нет проблемы навсегда(только и второе ухо тоже отломить нужно)."
надо будет попробовать. если не поможет - будем думать дальше
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт июл 06, 2012 11:00
Штырь входит в паз кольца подрулевого...
- Снять руль.
- Включить поворотник.
- Отверткой крутануть кольцо на подрулевом.
- Отщелкнулся - подрулевой работает. (смотреть почему штырь на руле не работает)
- Неотщелкнулся - менять подрулевой. (цена вопроса 800-1000 рублей).
И самое главное... ни какого колхоза! Хомуты, гвозди и проволока - это все от лукавого.
http://www.3160.ru/index.php?productID=5323
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт июл 06, 2012 12:25
Grumbler, все верно, спасибо!
только я рулевые менял, со старыми иногда не отщелкивалось, но тогда и соединитель был целый. потом поменял подрулевые на шнивовские
(ИМХО менять сразу!!! хотя изначально был не сторонник, но сейчас всем рекомендую. шнивовские - мягкое переключение, руке приятнее и смотрятся современнее, встают как родные)
так вот, с новыми стало все нормально, но после зимы видно сломался соединитель и совсем перестало отщелкивать.
а хомутик если будет держать жестко это соединитель (по идее должен) то почему бы и нет? вот гвоздик да - от лукавого :)
