Страница 1 из 5
Вместо шара рулевого вала
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 20:33
motja
Машина выпуска - октябрь 2011. Вместо белого шара (который у всех стучит) на рулевом валу установлена резинка. Если покачать вал со стороны моторного отсека, то он гуляет во все стороны. Молодцы наши инженеры.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 20:58
YoNas
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 19:15
Андрей, Кунцево
Наконец-то внедрили разумное решение этого уплотнения!
А то народ туда даже самоцентрирующиеся прецизионные подшипники мастырил...
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 21:01
сергей 79
Простое решение. Так было на патрах первых выпусков.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 21:13
poLevoz
Со стороны салона там что???
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:04
motja
poLevoz писал(а):Со стороны салона там что???
Эта резинка и есть, и больше ничего.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:09
Zmei
Ну надеюсь будет хорошо работать не как шар!! А я шар выкинул и поставил подшипник, 4000 пробег полёт нормальный!! :)
ZzzzZ
А вибрация, болтанка? как рулицо?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:13
Zmei
ZzzzZ писал(а):А вибрация, болтанка? как рулицо?
Вы это кому??
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:55
чета сцыкотно как-то.. получается, промвал ваще в воздухе висит.... на старых патрах рулевой кардан другой был и при наличии этой резинки имхо ничего в воздухе не висело.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:56
Zmei
А мне кажется что в резинке литой подшипник!!
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 01:51
rigrey
фуфло всё это, и за скрипит и загудит скоро.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 01:58
YoNas
Ep писал(а):чета сцыкотно как-то.. получается, промвал ваще в воздухе висит.... на старых патрах рулевой кардан другой был и при наличии этой резинки имхо ничего в воздухе не висело.
Я это и имел ввиду, сказав ":shock:"
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:49
ZzzzZ
Zmei писал(а):ZzzzZ писал(а):А вибрация, болтанка? как рулицо?
Вы это кому??
автору топика - Моте.
Сам получу новый патр скоро, посмотрим, что там....
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 14:06
motja
ZzzzZ писал(а):Zmei писал(а):
Вы это кому??
Вибрации, болтанки нет, рулит нормально. До этого был Патрик 2009 г., есть с чем сравнивать. Ещё на выпуске 2011 г. ключиком можно открыть только водительскую дверь (в правой двери отсутствует замочная скважина), нет колпака запаски спасающего от хищения.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 14:34
Саня
2 motja
А можно взять камерой повыше резинки? Чёта у мну ощущение, что другой расширительный бачок ОЖ поставили, слишком места много. Сам планирую воткнуть нового образца 31106, плоский, у него пластик жёсткий, надеюсь вылечиться от постоянного подтекания ОЖ на кардан промвала.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 14:56
ZzzzZ
С личинкой - это они правильно, я её заткнул хромированной нашлёпкой - проворачиваются они отвёртками на раЗЗ :)
Запаску не засчичают от кражи уж давно, зато в случаи чего(аварии, при заблокированной задней двери её снять можно, а при защите низя)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 15:27
alex983
чой та нильзя - титновая щтоль ? кувалдой разок махануть и всё..... :D
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 15:54
motja
Саня писал(а):2 motja
Во время съёмки снял бачок с кронштейна и отодвинул, поэтому много места. Расширительный бачок обычный, треугольной формы. У меня "течет" конденсат с пробки, т.к. пробка с клапаном, считаю это нормальным.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:09
Политрук
А можно сделать фото изнутри салона, пжалста :) ........
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:14
motja
Политрук писал(а):А можно сделать фото изнутри салона, пжалста :) ........
В ближайшие дни доберусь до гаража сделаю фото из салона, машина стоит в гараже.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 06:49
Осспади, дождались отмены шарика, не прошло и 4 лет :)
Остается надеяться, что новая конструкция будет удачная.
А я только неделю назад подшипник поставил, щастью нет предела :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:58
Zmei
toledo писал(а):Осспади, дождались отмены шарика, не прошло и 4 лет :)
:good: Вот и я с подшипником гоняю уже 2 месяца!! Тоже рад до одурения а то я этих шаров понаменял кучу!!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:15
Ежек
motja писал(а):Политрук писал(а):А можно сделать фото изнутри салона, пжалста :) ........
Что просто так фоткать....ты нам покажи что там за секрет внутри вместо шарика!!!! :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:19
хотите верьте, хотите нет - меня конструкция с шариком абсолютно не беспокоит уже хз скока времени. а до этого мозг выносила как и всем. просто одел гофру на карданчик рулевой и шлицевое больше не закисает.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:32
Zmei
Ep писал(а):хотите верьте, хотите нет - меня конструкция с шариком абсолютно не беспокоит уже хз скока времени. а до этого мозг выносила как и всем. просто одел гофру на карданчик рулевой и шлицевое больше не закисает.
Жень так ты же вроде втулку туда точил из капролона или я ошибаюсь??
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:35
Ежек
так ту же не про шлицевое, а про сам шар..... Я тоже не парюсь все полтора года прям с момента покупки машины :) .... меняю по гарантии....... :) Просто жутко интересно, что там внутри....... Прочёл бы пост ранее, то сегодня бы на сервисе узнал, что там нового........ т.к. сегодня дрючил их............ и как всегда результативно:) :) :) добился замены гены на Ниве брата....
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:38
пианист
Zmei писал(а):toledo писал(а):Осспади, дождались отмены шарика, не прошло и 4 лет :)
А чего за подшипник-то? Где найти такой?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:49
Zmei писал(а):Жень так ты же вроде втулку туда точил из капролона или я ошибаюсь??
точил. и подшипник игольчатый туда ставил. как тока не изголялся. дело не в шаре, а в подвижности шлицевого. если его вдшкой проливать, то стук пропадает тоже. но ненадолго.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:50
Zmei
Слав в личку отписал!! Тема тихое рулевое в четвёртом посте мои фотки есть как и чего!! :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:52
Zmei
Ep писал(а):Zmei писал(а):Жень так ты же вроде втулку туда точил из капролона или я ошибаюсь??
Вот чесслово поменял шар на подшипник и все проблемы ушли ну и лопнутый бачёк заодно теперь ничего не течёт!! :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:00
Ежек
Жень,что-то не могу найти твои фотки...хотя помню, что были где-то.... Может хоть напомнишь - в какой теме искать?
Володь,посмотрел тоже про подшипник - прикольно!!! Сколько уже проехал на такой конструкции?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:03
Zmei
Ну около 4000км сёдня вот исчё 300км итого 4300 всё ок!! Цена вопроса смешная даже если и начнёт люфтить никогда не поздно выкинуть его и вставить шар назад!!!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:05
poLevoz
Ep писал(а):Zmei писал(а):если его вдшкой проливать, то стук пропадает тоже. но ненадолго.
Я сейчас кисточкой маслом мажу и хватает надольше чем вэдэжка..
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 05:38
Ep писал(а):дело не в шаре, а в подвижности шлицевого. если его вдшкой проливать, то стук пропадает тоже. но ненадолго.
Ну может быть совсем ненадолго :) И только первое время помогает, пока шарик не раздолбило.
Дело даже не в самой подвижности рулевого, а в чувствительности этого шарика к закисаниям шлицов. Подшипник в этом отношении много крепче. Что, кстати, может сыграть злую шутку - вместо шарика будет разбивать шлицы. Тем интереснее, как устроена новая конструкция.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 06:18
Nuke
Я просто вместо шарика насадил антистрессовый полнотелый мячик из материала типо пенополиэтилена или чегото наподобие на валик и зажал его между пластин. Литола набил еще между валиком и мячиком этим. Тыщ 15 уже так езжу, забыл про стуки и вибрации на руле.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 06:22
rigrey
Форуму известна мои мучения с капролактановым шаром, пока я его не выкинул.
Взял родной, вскрыл его "как матрёшку" отчистил внутренюю втулку от грази набил его до у... суппортовой смазкой. Забыл про него и не вспомнил бы еслиб форум не напомнил.
Как помню диллер -( шас решим) берёт литол, кисть и мажет шар.- За ху. м. неподвижный шар мазать, грязь разводить?
Re: Вместо шара рулевого вала
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 06:25
Павел59
motja писал(а):Машина выпуска - октябрь 2011. Вместо белого шара (который у всех стучит) на рулевом валу установлена резинка. Если покачать вал со стороны моторного отсека, то он гуляет во все стороны. Молодцы наши инженеры.
Где-бы прикупить эту чудесную запчасть,кто-бы наладил выпуск,был-бы спрос.Может от вантуза подойдёт?
Да это он и есть,зараза. :lol:
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 08:34
Политрук
Павел59 - ты гений!!! Похоже это реально резинка вантузная :lol: :lol: :lol:
Если вал диаметром 20мм. то однозначно вантуз подойдёт, ждём снимков из нутри салона, но думаю там тоже такая же вантузина стоит.....
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 08:46
Павел59
Политрук писал(а):Павел59 - ты гений!!! Похоже это реально резинка вантузная :lol: :lol: :lol:
Надо просить Motja ,чтобы он разобрал механизм и чертежи "в студию",а дальше элементарно: выточить матрицу и вулканизировать.Хотя принцип понятен,можно
и по месту самому прикинуть размеры.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 09:14
esenin
А што, это идея :D
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 09:19
Zmei
esenin писал(а):
А што, это идея :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :good: жжёте мужики
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:25
motja
Мужики, ну что вы тут раскричались? Я же написал, машина выпуска - октябрь 2011г., значит в магазинах должны продавать эту деталь. Это обычная резинка, которой предали некую форму - ничего кроме этой резинки там нет. Мне такая конструкция не внушает доверия, т.к. вал будет вращаться - тереться по резинке, которая несёт на себе вес рулевого вала. В итоге диаметр отверстия будет становится больше и, что в итоге?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:38
Павел59
motja писал(а):Мужики, ну что вы тут раскричались? Я же написал, машина выпуска - октябрь 2011г., значит в магазинах должны продавать эту деталь. Это обычная резинка, которой предали некую форму - ничего кроме этой резинки там нет. Мне такая конструкция не внушает доверия, т.к. вал будет вращаться - тереться по резинке, которая несёт на себе вес рулевого вала. В итоге диаметр отверстия будет становится больше и, что в итоге?
В итоге надо будет снова шарик ставить. :o
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:12
Политрук
Да ладно, мож ейный сплав нано-резино-графит! Тыщщу лет ни чё не будет :D
Пардон, нано-резино-графен!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:22
motja
Будем надеяться, что тыщщу лет этой резинке ничего не будет.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 21:10
Дробильщик
75000 км стоит порезаная втулка внутри шара...молчит
Но настоящщим суровым Патроводам сей путь заказан.......Они пойдут в обход :lol:
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 21:20
Ежек
Чтобы не лопать форум......дай, пожалуйста ссылку на своё сообщение. И если можно, то чуток подробнее распиши.... Видел..читал..помню... Но , если можно, то распиши пошагово для дураков как я :)
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:20
пианист
В этой резинке от вантуза подшипник стоит. По принципу подвесного сделано.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:23
Zmei
пианист писал(а):В этой резинке от вантуза подшипник стоит. По принципу подвесного сделано.
Так я вот несколькими постами выше тоже самое предположил!! Думаю что не может просто так вал в резинке стоять!! :)
