Вместо шара рулевого вала
vova59
Сообщение vova59 » Сб июн 08, 2013 20:10
serega18 писал(а):Ваксойловский шар пополам распилил. Выбрал пазы под ПШП, вставил два ПШП. Собрал все и забыл. Тихо, легко и главное узел получился жестко закрепленный на кузов.
Рисунок бы глянуть, схемку. И тип ПШП.
С уважением, Владимир.
McLaud
Сообщение McLaud » Пн мар 17, 2014 18:28
А что нужно разобрать чтобы поменять этот шарик или поставить нового образца опору рулевого вала на машине 2008 года? Сам процесс ремонта интересует...
ПИКАП Патриот 2008
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн мар 17, 2014 19:52
Если закисло шлицевое на рулевом кардане, то хоть шар из золота поставь, стучать все равно будет.
Снимайте карданчик, паццаны, обеспечивайте подвижность шлицевой, мажьте, уплотняйте. Что бы с расширителя тосол не капал на карданчик, ставьте расширитель с Волги.
И будет вам щщастье, как мне!!! :good:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 17, 2014 20:15
McLaud писал(а):А что нужно разобрать чтобы поменять этот шарик или поставить нового образца опору рулевого вала на машине 2008 года? Сам процесс ремонта интересует...
Снять тосольный расширительный.
Открутить 4 гайки кронштейна этого шарика из моторного отсека.
ОТкрутить верхнее соединение кардана и рулевого вала.
Снять шар и кронштейн и поставить новую опору в сборе.
Но есть вариант, что не поможет, потому что, надо разбираться с карданом, который закусывет, мазать и защищать различными способами, многократно описанными на форуме(от велокамеры, до трубы от аппарата ИВЛ)
Еще смотреть и дефектовать крестовину под рулём. Иногда помогает её протянуть.
McLaud
Сообщение McLaud » Пн мар 17, 2014 20:45
leo2 писал(а):этого шарика из моторного отсека.
В этом месте разъединяется? Ну открутил, а как одно с другого снять, сдвигать же надо наверно вдоль оси?
ПИКАП Патриот 2008
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 17, 2014 20:53
В этом месте разъединяется? Что то не заметил, странно...
Стык где рулевой вал после шара и рулевой кардан болт на 11 держит и проточка-"замок". Снизу сочленение кардан-ГУр- аналогично.
У меня новая опора 2 год лежит в запасе, жду пока застучит :D
Надо вот шар помазать, а то насухую трется
McLaud
Сообщение McLaud » Пн мар 17, 2014 20:56
А хочу поставить новую которая без шара с резинкой от "вантуза" и промазать как следует литолом. а то шар люфтит по страшному, наверно с 2008 года не менялся и не мазался.
ПИКАП Патриот 2008
serega18
Сообщение serega18 » Чт мар 20, 2014 15:56
Почти год прошел. С шаром проблем нет (не стучит)
Застучал кардан.Мазал, в шлицах работает но стучит гад. Пришла в голову идея, если вместо шлицов поставить резиновый демпфер, как на Ниссанах и Тойотах стоит. Там шлицов нет.
Как думаете будет жить в Патриоте? Или слабовато?
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт апр 01, 2014 20:08
У меня хваленый ваксойловский шар после тыщи застучал.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт апр 01, 2014 23:28
Херня эта резинка от вантуза, очень мягкая и втулки вылезают когда на вал одеваешь, деньги на ветер, мне кажется шар поставить лучше будет...
ПИКАП Патриот 2008
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср апр 02, 2014 12:01
=saiLor= писал(а):У меня хваленый ваксойловский шар после тыщи застучал.
Признаем, что та методика борьбы со стуками в рулевом управлении, которая нами предлагается в настоящее время, далека от совершенства и мы не прекращаем ломать голову над ее улучшением. В настоящее время более простого и действенного способа борьбы со стуками мы не видим. Если наш шар застучал, то ничто не мешает поджать его с помощью штатной обечайки, предварительно прорезав полотном по металлу.
Константин :)
Машина: Патриот 2017
Сообщение Константин :) » Вс мар 15, 2020 11:42
Прочитал всю тему. Большинство ссылок на фото нерабочие. Прикольно. У меня Патриот 2017 года. Пробег 10.000 км. порвался этот резиновый вантуз, который называется - Опора рулевого вала 3164. Вот думаю то ли новый купить, толи шар поставить как у старых авто...
slava1974
Сообщение slava1974 » Вс мар 15, 2020 13:39
Наверное резина некачественная попалась,поставьте новую.Шар не надо,будет стучать,раньше его на вантуз все меняли
Сообщение Blondi13 » Вс мар 15, 2020 17:59
Та лано стучать..
Она 10-ть лет ужо и не чё... :-)
slava1974
Сообщение slava1974 » Вс мар 15, 2020 18:57
Ну вот на Патриоте 9 года стучал шар,поменял на вантуз ,стало тихо.Ну вот так вот .
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт окт 08, 2020 15:15
Та лано стучать..
+100, двенадцать лет будет в апреле, тишина....
