закусывает руль
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:40
bumer76
Стало закусывать руль, машина 07года, шарика нет. Где копать- может подшипник рулевого вала (был люфт небольшой)?
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:10
А как именно закусывает,в поворотах?
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:12
bumer76
да
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:17
Начни с уровня в бачке,лишних звуков никаких не слышал,потом еще смотри люфт в шкворнях когда не соосность ШРУСы могут мешатся в поворотах
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:24
bumer76
уровень в норме, люфтов вроде не было. Закусило пару раз, а так все нормально)
Добавлено: Вс май 08, 2011 00:42
Denkiller
на горячую, в повороте на ХХ?
прогретый на ХХ как себя ведёт?
Добавлено: Вс май 08, 2011 16:05
bumer76
пока больше не повторялось. Было и на холодную и а горячюю, насчет ХХ не помню
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:58
bumer76
сегодня снял руль, внут. обойма подшипника рассыпалась на куски. Вообщем подшипник заменил, там посмотрим чего будет.
Для снятия руля надо бить крест-накрест по рулю как бы заколачивая его на колонку- бить сверху, а не снизу. Пока снизу колотил все руки отбил- знакомый пару раз сверху стукнул и руль слетел.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 18:41
bumer76
вообщем через какое то время все опять проявилось. Снял колонку рулевую, ничего сложного. Оказалось, что шарики из развалившегося верхнего подшипника попали между корпусом колонки и втулкой (куда вал блокируется) на валу и накатали там нехилые канавки. Все удалил, подшипник нижний заменил (малость подклинивал). Пока все отлично
Добавлено: Вс июн 05, 2011 22:36
SupraGoblin
bumer76
Подскажи, а в рулевом у нас на 2007г. что подшипники какие-то есть? а то у меня стучит при горизонтальной раскачки слева-направо именно где-то в районе руля....пластик снимал дергал туда-сюда все норм.... где копать хз
Добавлено: Пн июн 06, 2011 09:16
bumer76
в рулевой колонке два подшипника- верхний потипу велосипедного, нижний 6230- вроде
