при движении и тормажении бъет рули и шатает
Добавлено: Вс апр 24, 2011 14:28
патриот 1929
подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
поменял резину зима на лето. сбалансирована . проблема в том что при небольшом подруливании влево или вправо руль начинает болтать из стороны в сторону, как бы шатать, и иногда при торможении, а также когда выключаешь скорость и двигаешься на нейтралке - то же самое. небольшой стук в подвеске при неровном покрытии.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 15:56
1. Шкворня.
2. Рулевые наконечники.
3. Сайлентблоки в продольных штангах (клюшках, лыжах).
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:58
Добавлю ступичные смотри и неоткрутились ли колеса, это то же бывает
Re: при движении и тормажении бъет рули и шатает
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:37
Ваксойл
патриот 1929 писал(а):подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
Проверить состояние тормозных дисков не мешает, при перегреве могло их повести.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 06:48
патриот 1929
спасибо. пойду смотреть и делать.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 00:25
Alekos
возможно рулевые подшипники пора заменить
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 18:27
e_v_e
Как проблема решилась?
