Защита рулевых тяг
Добавлено: Чт мар 24, 2011 16:45
Adik
Почитал данный подфорум и не нашел темы про защиту тяг.
Собственно те, что продают стоят около 5 тысяч... не айс, когда есть под рукой сварочный аппарат и сварщик :D
вот я и подумал, может уже кто делал??? может есть рекомендации по данному вопросу.
вот нашел на уазбуке такие защитки
взято тут:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96549&page=2
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:05
:P А ведь помню, что была тут тема про защиту рулевых.... но не вижу что-то!!!
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:30
Borman
На верхней картинке: защита OJ или Автовентури для Хантера. Чтобы нам установить, дырок в раме надо насверлить.
На нижней похоже то же, только листом зачем-то закрыто.
Сваркой варил себе из обрезков, получилось тяжелее OJ вполовину, отдал товарищу на боевой УАЗик.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:27
Fire
Уфф нашел http://www.uazpatriot.ru/forum/zashchit ... t4540.html
Вчера только ее читал, там фотки и ссылки не пашут уже путем.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:30
Fire
Хочется замутить себе защиту рулевых тяг, возможность изготовить в гаражных условия есть. Следовательно, ребята есть у кого размеры, рисунки, чертежи и какой материал использовать чтоб замутить сей девайс.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:55
kohov
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:06
Adik
Fire, kohov
если есть возможность - чертежи, явки, пароли.........
беду думать, варить, грокать......
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:09
kohov
Adik писал(а):Fire, kohov
:shock:
С DBS свяжись он последний обжался
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:57
Верхняя не OJ f а РИФ, зашивать листом крайне рекомендуемо,работает как лыжа,особенно в снегу, в каке будет защищать от оставленных поленьев 8)
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:34
NATOvec писал(а):работает как лыжа,особенно в снегу,
:D И поможет быстрее выйти на глиссаду!!!???
Добавлено: Пт мар 25, 2011 17:24
Adik
купил трубы
завтра буду монстрячить вот такой вариант
только потом еще алюминием рифленым обошью
результаты выложу после установки)))
Добавлено: Пт мар 25, 2011 17:29
Fire
Adik писал(а):купил трубы
Как сделаешь, поделись размерами, какой материал.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 17:46
Максим Борисович
Вот такой видел. Только это не УАЗ.
http://forums.drom.ru/4x4/t1151299100.html
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:20
Adik
купил трубу на поперечину - d 45 мм стенка 3 мм
а на поперечины профиль 40х 25 стенка 1.5
и алюминием зашью
Максим Борисович писал(а):Вот такой видел. Только это не УАЗ.
думал я и про такую, товарищ сказал, что такие себе спортсмены, которые по камням катаются ставят.
Но не хочу я к мосту вариться...
хотя и про мою будущую защиту сказали, что если между мостом и защитой попадет пенек - то можно сутки потом выковыриваться...
да ладно, решил ведь уже, сделаю - покажу
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:28
Adik
только размеры будут другие
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:39
Маленький 3107
братка сделаеш кинь размеры если не трудно
есть у меня чуда сварщик
черта лысого может сделать
Добавлено: Пн мар 28, 2011 16:59
Fire
Adik писал(а):вот нашел на уазбуке
Адик размеры дай пожалуйста, желательно на это же рисунок положить
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:44
Adik
Конечно все выложу, по готовности)))
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:18
Adik
в общем понемногу - готовим
трубу - 800 мм
у меня 48, толщина стенки 4 мм
но пойдет и 57
уголок - 75 мм - 460 мм
но пойдет и меньший - до 50 мм
Профиль 40*25 - толщина 3 или 3,5 мм (у меня 3 мм) - 3 метра
упс - зовут
чуть позже допишу
готовьте материал)))
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:37
Adik
конечная стадия
осталось написать, как делали
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:52
:D Адик, у тебя щас Патр натурально улыбается!!!
Добавлено: Вт май 03, 2011 12:55
Fire
Adik писал(а):конечная стадия
Материал собран, когда будешь рассказывать как делал?
