Руль шевелится - это как?
- IgorG
Если тянуть руль перпендикулярно его оси (например, когда залазишь в машину), то ощущается небольшой люфт в руле. Если его потолкать вправо-влево или вверх-вниз, не вращая, то этот люфт можно почувствовать, иногда даже слышен слабый стук. Это где исправляется?
Re: Руль шевелится - это как?
Ох и мнительный вы тов.IgorG писал(а):Если тянуть руль перпендикулярно его оси (например, когда залазишь в машину), то ощущается небольшой люфт в руле. Если его потолкать вправо-влево или вверх-вниз, не вращая, то этот люфт можно почувствовать, иногда даже слышен слабый стук. Это где исправляется?
IgorG писал(а):! Ох мнительный!
Где то у кого то я встречал в подписи - "Уазовод НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МНИТЕЛЬНЫМ!". И это правильно.
Может быть элементарное - ослабли болты крепления кронштейна рулевой колонки.
А насчёт чертежей - КАТАЛОГ это не та религия?!
- IgorG
Ну я это и имел в виду. Сразу кинулся смотреть он-лайновый каталог, чтобы не листать бумажный, а там руля вообще не удалось найти, есть только "рулевое управление", которое начинается с окрестностей ГУРа.А насчёт чертежей - КАТАЛОГ это не та религия?!
Непосредственное смотрение на автомобиле результатов тоже не дает, поскольку вся рулевая колонка закрыта панелями, ну и отвинчивать их всех вслепую пока не хочется.
Опять же, вдруг это какая-то известная фитча автомобиля, о которой все уже знают, один я только не в курсе?
- alexx21
Рулевая колонка имеет 2 подшипника, верхний и нижний. Верх стоит сразу под рулем , хлипенький такой, просто сепаратор с шариками. А люфт идет от нижнего, его обойма крепиться пластиной на 4-х болтах, так вот ее и выдавливает. Лечится заменой этой пластины на более толстую (4 мм), родная -1,5 мм.IgorG писал(а):Ну я это и имел в виду. Сразу кинулся смотреть он-лайновый каталог, чтобы не листать бумажный, а там руля вообще не удалось найти, есть только "рулевое управление", которое начинается с окрестностей ГУРа.А насчёт чертежей - КАТАЛОГ это не та религия?!
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
у326ор 52
зеленый
Посмотри ещё тут: http://wwwboards.auto.ru/uaz/1009306.htmlIgorG писал(а):Хм, доработка конструкции требуется...Лечится заменой этой пластины на более толстую (4 мм), родная -1,5 мм.
А в каком разделе каталога может быть рулевая колонка?
- valek
а нет номеров этих подшипников???alexx21 писал(а): Рулевая колонка имеет 2 подшипника, верхний и нижний. Верх стоит сразу под рулем , хлипенький такой, просто сепаратор с шариками. А люфт идет от нижнего, его обойма крепиться пластиной на 4-х болтах, так вот ее и выдавливает. Лечится заменой этой пластины на более толстую (4 мм), родная -1,5 мм.
Списывай: http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1837406valek писал(а):а нет номеров этих подшипников???
Там намба 42.
