Странные стуки в рулевом
Добавлено: Сб окт 30, 2010 17:20
Андрей677
Сколько сижу на форуме, нигде об этом не читал. Ситуация такая. Стало потихоньку стучать в руль. Обычно при этом я брызгал вэдэхой шлицевую трубку и все проходило. Сейчас брызгаю - эффекта 0. Думал, может от крестовины, которая в салоне - нет не от нее. Подергал рукой за вход в рулевой редуктор - еле ощутимый люфт есть. А седня вот чего обнаружил. Стою на месте, кручу руль влево-вправо и на определенном угле поворота возникают неоднократные стуки (прямо как очередью). Че такое, не пойму. Т.е. стучит и когда едешь, и когда стоишь на месте и по-моему прогрессирует. Подскажите че такое может быть...
Добавлено: Сб окт 30, 2010 17:48
poLevoz
крепление панара посмотри на мосту... бывает часто в ухе разбивает отверстие, при повороте руля в разные стороны он должен проявляться
Добавлено: Вс окт 31, 2010 07:20
ledobur
Для начала надо люфт в рулевом выбрать. Его конструкция такова, что в среднем положении рулевого колеса люфт вала будет минимальным, а при повороте на некоторый угол - люфт возрастает. Подергай за рулевю сошку вверх/вниз на заглушенном авто и сразу все поймешь.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:42
Андрей677
А как его выбрать? Регулировочным винтом? Можете рассказать процедуру? Спасибо!
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:28
Андрей677
Ща посмотрел все снизу, все там нормально в тягах панара. Подергал шлицевой вал и вот оно, похоже звуки отсюда. И люфт в нем виден на глаз. Значит его под замену? А менять его гемор еще тот похоже...
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:17
ledobur
Андрей677 писал(а):Ща посмотрел все снизу, все там нормально в тягах панара. Подергал шлицевой вал и вот оно, похоже звуки отсюда. И люфт в нем виден на глаз. Значит его под замену? А менять его гемор еще тот похоже...
В нашем деле - главное не тарапыцца!!! :) Ищем ключ-звездочку "Torx-50" - он потребуется для регулировки зазора в рулевом редукторе. Далее откручиваем ключем "на 16" (у меня получилось головкой "на 17") "против шерсти" гайку на редукторе и, придерживая гайку от проворачивания, ключем-звездочкой выбираем осевой зазор в зацеплении. Потом, придерживая ключ-звездочку в нужном положении, заворачиваем гайку "на 16" до упора рожковым ключем и дотягиваем головкой. Все делаем на заглушенном двигателе, иначе масло из -под гайки будет давить, потом в бачок ГУР придется доливать. Я ставил руль в среднее положение и регулировкой добивался практического отсутствия люфта. Если чуть "пережать" данный зазор, то руль станет "тяжелым". Вот и все, практически.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:37
Андрей677
Надо попробовать. А смотрите, вал на вход в рулевой редуктор, там должен быть едва ощутимый люфт или нет? Просто мне кажется дело все-таки в шлицах, т.к. там люфт такой, что глазом видно...
Добавлено: Вс окт 31, 2010 23:29
D.L.
А еще такой вопрос. Когда дождливо или влажная погода. Выкручиваю руль на полную влево, и когда начинаю крутить обратно вправо раздается щелчок. Предположительно в районе рулевого наконечника...Что может быть??? Наконечник? В сухую погоду все пропадает...
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 02:39
ledobur
Андрей677 писал(а):Надо попробовать. А смотрите, вал на вход в рулевой редуктор, там должен быть едва ощутимый люфт или нет? Просто мне кажется дело все-таки в шлицах, т.к. там люфт такой, что глазом видно...
Конечно, все определяется сугубо индивидуально - у кого-то разбивает шлицевое соединение, у кого-то карданчики... У меня был именно зазор неверно отрегулирован и в руль долбило конкретно. Люфта у шлицевого "вала на входе в редуктор" быть не должно, если только в осевом направлении. Как раз для выборки всех люфтов в зацеплении валов в рулевом и предназначен регулировочный винт. А вот ежели люфтец появился в диаметральном направлении, и их работа сопровождается хрустом и подклиниваниями, то однозначно умирают подшипники. Была тема от Ваксойла про регулировку рулевого, там все расписано.
http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... 14399.html
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 02:50
ledobur
D.L. писал(а):А еще такой вопрос. Когда дождливо или влажная погода. Выкручиваю руль на полную влево, и когда начинаю крутить обратно вправо раздается щелчок. Предположительно в районе рулевого наконечника...Что может быть??? Наконечник? В сухую погоду все пропадает...
Так надо использоватьсамую лучшую диагностику - помощь друга! :) Заезжаем на яму или эстакаду (если есть, если нету - лезем под машину так) и просим друга покрутить руля. Сами в это время активно слушаем-трогаем сочленения в рулевом управлении. И в первую очередь щупаем места крепления тяг к раме. Потому как, вращая колесами на стоящей машине, мы несколько смещаем переднюю часть кузова относительно точки упора на землю передних колес. В рулевом наконечнике щелкать нечему, вероятнее всего слабо затянуты гайки на поперечных тягах. И именно в сырую погоду, при изменении внешних условий (влага), нештатное смещение в узлах становится более свободным.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 15:50
Ежек
Причину устранил? У меня тоже самое... главное было всё нормально, как пошла слякоть последние три дня, так стал щелчёк слышать.....
Добавлено: Пт мар 18, 2011 13:21
D.L.
Да как уже тут писали щелкает именно тяга от рамы к мосту...Сволоч...я ее уже задолбался подтягивать. Можт как нить законтрить ее????
Добавлено: Пт мар 18, 2011 13:39
poLevoz
D.L. писал(а):Да как уже тут писали щелкает именно тяга от рамы к мосту...Сволоч...я ее уже задолбался подтягивать. Можт как нить законтрить ее????
шайбы к уху привари и обтяни
Добавлено: Пт мар 18, 2011 18:43
Ежек
poLevoz писал(а):крепление панара посмотри на мосту... бывает часто в ухе разбивает отверстие, при повороте руля в разные стороны он должен проявляться
Вот об этом речь? Можно по простому написать - что это за панар? Откуда и куда эта тяга идёт?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 23:09
D.L.
poLevoz писал(а):D.L. писал(а):Да как уже тут писали щелкает именно тяга от рамы к мосту...Сволоч...я ее уже задолбался подтягивать. Можт как нить законтрить ее????
Про шайбы к уху понял....а вот далее чо обтянуть и как обтянуть???
Добавлено: Ср мар 23, 2011 06:55
ledobur
Ребят, тут почитал о ваших проблемах с постоянной затяжкой гаек на сочленениях переднего моста... и возник такой вопрос: а каким "инструментом" вы те гайки тянете? Там рычаг нужен не менее 350 мм и хороший упор ногой для адекватного момента затяжки! Ведь гайки "на 24" и их простым рожковым ключиком без замятия граней не протянешь! А еще лучше на вороток надеть отрезок трубы длиной около 0,5 метра - тогда общая длина рычага позволит достаточно легко протянуть все соединения "до хруста". На своей машине тоже первые 3 тысячи мучался с ослаблением крепежа элементов переднего моста до тех пор, пока не приобрел нормальный вороток из инструментальной стали. До этого пытался протягивать резьбовые соединения передней подвески самодельным воротком, позаимствованным у УАЗовода со стажем. Теперь вот уже как более 7 тысяч пробега я более не возвращаюсь к теме "стуков-бряков" в передней подвеске. Все неровности на дороге проезжаю не снижая скорости, лишь только нижнюю челюсть поплотнее прижимаю к верхней! :D
